Autor Tema: LCD de 4x20 para PIC 18F452 en lenguaje C  (Leído 2744 veces)
Desconectado BossDiablo
« en: 21 de Marzo de 2007, 10:50:44 »
Hola
Necesito que alguien me pase alguna libreria para un LCD de 4x20 y que se pueda utilizar con la familia 18FXXX del PIC. He estado mirando por el foro y la mayoria de las respuestas son para LCD de 2x20, pero el problema es pasar a la 3 y 4 linea.
Desconectado ALE1973
Re: LCD de 4x20 para PIC 18F452 en lenguaje C
« Respuesta #1 en: 21 de Marzo de 2007, 15:20:30 »
Hola, en http://www.ccsinfo.com/forum/index.php tienes una pagina con codigos para distintas aplicaciones, si buscas flex_lcd, tienes para un lcd de 2x20 y de 4x40 al que puedes configurarle el puerto a usar del pic que desees.
Alejandro
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2007, 17:36:15 »
Gracias por tu respuesta. He probado la libreria del Flex_LCD para un LCD de 4x20 y me funciona con el PIC16877, pero el problema q tengo es q la quiero usar para el 18F452 y no se q cosas tengo q cambiar para q me funcione la libreria con ese PIC, y como saco el puntero.
Desconectado leux
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2007, 23:33:39 »
Vos sabes que tengo el mismo problema??
Tengo todo u proyecto realizado con PIC16F877 y no consegui en el almacen de la esquina ese asique me traje el "reemplazo", es decir un micro que cumple las fucnciones (y mejor, mucho mejor mucho mas potente) pero no me di cuenta de averiguar como hacer la migracion, estoy con ese tema ahy unos articulos en www.microchip.com  (AN716) pero son de 16Cxx a 18F452. En fin pense que el conmpilador C iba a salvar esas diferencias pero no. Te comento si aparece algo.
pero ademas hace una hora qeu empece con esto y todavia no puedo hacer que encienda ni apague un led, una verguenza...
Salute
« Respuesta #4 en: 23 de Marzo de 2007, 08:49:44 »
Hola, tengo esa libreria simulando en proteus con un 18f452 y anda 10 puntos... dejame que pruebe en el circuito real y te confirmo si anda... en principio lo unico que le cambie fueron las asignaciones de pines, nada mas...
Te paso por las dudas la que estoy usando para que la pruebes...
Alejandro.
« Respuesta #5 en: 25 de Marzo de 2007, 07:19:47 »
Alejandro.
He probado la libreria y sigue sin tirar(Es la misma q usaba yo), si me pasas el programa en C q hiciste mejor, asi lo pruebo
