Autor Tema: Cómo recargar automaticamente la bateria del dispositivo ?  (Leído 2719 veces)
Desconectado dekike
« en: 20 de Marzo de 2007, 12:28:36 »
Hola a todos. Les escribo de nuevo para formularles unas preguntas acerca de un proyecto que estoy desarrollando, pero que me ha presentado algunos detalles.
El proyecto consiste en un dispositivo para bloquear un automovil en caso de robo y además se puede encender una sirena, todo esto utilizando comunicación via celular. Este proyecto es extendible a otras aplicaciones como por ejemplo domótica, entre otras.
El circuito tiene un chip grabador/reproductor de sonidos.
Ya he podido comunicarme con el circuito por via celular, pero cuando emite los mensajes grabados se escuchan con mucho ruido. Inicialmente las salidas del reproductor estaban conectadas directamente al manos libres de telefono movil, utilizando condensadores en serie, lo que dejaba escuchar un ruido fuerte en el celular que hace la llamada. Luego desconecté con reles estas salidas y las conectaba sólo cuando se debia emitir mensajes (utilizo un microcontrolador), esta solución me ayudó, pero no al 100%.
¿ Tienen alguna sugerencia para evitar este ruido o para emitir señales de audio en forma más eficiente desde un circuito utilizando via celular ?
El otro punto es este:  El celular del circuito de control tiene una bateria de carga, obviamente limitada. El dispositivo deberia ser lo más independiente posible, es decir que en caso de "bateria baja" del celular, tenga un circuito automatico de recarga. Este podría estar conectado a la bateria del automovil.
¿ Que estrategias o medios se podrían utilizar para detectar si la batería está "baja", para que el mismo dispositivo se encargue de conectar la recarga?.
En fín necesito sugerencias u opiniones de ustedes.
Muchas gracias.
Re: Cómo recargar automaticamente la bateria del dispositivo ?
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2007, 10:07:39 »
Hola dekike:
Me queda una duda con respecto a tu dispositivo:
De donde tomas la energia para alimentar el circuito (el circuito de bloqueo, el circuito de reproduccion de voz, etc)?
Entiendo que usas la bateria propia del celular entonces lo que te recomiendo es primeramente alimentar todo el circuito de la bateria del automovil. Despues Realizar un convertidor DC-DC que remplace el cargador propio del celular, asi podria estar conectado todo el tiempo y la bateria del celular lo alimentaria cuando existiera un corte en la bateria principal del automovil. Aunque me queda la duda de que pasara con el circuito restante?
Elreypic
Desconectado dekike
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2007, 11:26:57 »
Gracias Elreypic por su respuesta.
Inicialmente el diseño se hizo para ser conectado a la bateria del auto. Aún sigue así. el detalle está en la bateria del celular, que normalmente tienen carga para tres dias. La aplicación para para cual estoy orientando el dispositivo es hacia los taxis. Creo que muchos de los taxis nuevos tienen control electronico sin el cual no funcionan. Entonces en caso de desconectar la bateria del automovil, el auto no anda.
Había pensado en otra alternativa, que es la de conectar permanentemente el celular al toma para cargador que tienen los autos, pero esto significa tener un "cable al aire", lo que da al circuito  un aire de falta de madurez.
No había pensado en la conmutación de fuentes de alimentación entre la bateria del auto y la del celular.
He pensado en agregar una pila seca al circuito, que permanezca desconectada mientras haya alimentación de la bateria del auto.
Tiene usted un circuito DC-DC que me recomiende, como los que mencionó.
Acepto recomendaciones y sugerencias.
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2007, 13:57:34 »
Hola dekike:
A eso precisamente me refiero. El cargador de celulares para automoviles es un convertidor DC-DC, entonces saca ese circuito de la carcasa e incluyelo en tu proyecto. Asi de simple.
Elreypic.
