Autor Tema: Elegir micro  (Leído 1446 veces)
Desconectado PerriPic
Elegir micro
« en: 20 de Marzo de 2007, 08:55:25 »
Hola,
para mi primer mensaje queria agradecer a todos los currantes q escribís en este foro xq de verdad q es muyyy útil, gracias
Y ahora mi pregunta viene en q estoy empezando mi proyeco find e carera y me gustaría utilizar el USB 2.0, asi q he estado mirando las posibilidades, y para lo q necesito creo q las mejores opciones son, dentro de la familia 18F, el 2450,2455 ó 2550,ya q tengo q utilizar un modelo de 28 pines. Pero dentro de estos modelos no encuentro una diferencia q me lleve a la elección de uno dellos a parte del tamaño de la memoria.Por eso quería preguntar si alguno de vosotros podría ayudarme en la elección y comentarme cual es la mejor opción. :mrgreen:
niroblock
  • Visitante
Re: Elegir micro
« Respuesta #1 en: 20 de Marzo de 2007, 18:21:01 »
hola,
es un po genérica tu pregunta
¿Qué diferencias buscas?
Los pic que has citado son muy potentes los tres y
bajo un aspecto genérico son parecidos
pero las diferencias, en relación a USB
son estas indicada por microchip:
PIC18F2450/4450               PIC18F2455/2550/4455/4550
Universal Serial Bus Features:
• USB V2.0 Compliant
• Low Speed (1.5 Mb/s) and Full Speed (12 Mb/s)
• Supports Control, Interrupt, Isochronous and
Bulk Transfers
• Supports up to 32 Endpoints (16 bidirectional)
• 256-Byte Dual Access RAM for USB
• On-Chip USB Transceiver with On-Chip Voltage
regulator
• Interface for Off-Chip USB transceiver
• Supports Control, Interrupt, Isochronous and Bulk
• Interface for Off-Chip USB Transceiver
• Streaming Parallel Port (SPP) for USB streaming transfers (40/44-pin devices only)
como ves las diferencias mas relevantes las tienes con 40/44 pin,
conozco muy bien el 4550 y aun estoy buscando el pin donde sale el café, ... broma,
solo para decirte que son pic muy maleables
te permiten un gran interface con otros dispositivos, como el  RTL8019 .
El 2455 con 2550  a parte alguna diferencia del rango eléctrico son idénticos
pero si buscas diferencias en circuitos y componentes entre 2450 y el 2550 hay un abismo
Peripheral Highlights:
• High-Current Sink/Source: 25 mA/25 mA
• Three External Interrupts
• Three Timer modules (Timer0 to Timer2)
• Capture/Compare/PWM (CCP) module:
  - Capture is 16-bit, max. resolution 5.2 ns
  - Compare is 16-bit, max. resolution 83.3 ns
  - PWM output: PWM resolution is 1 to 10-bit
• Enhanced USART module:
  - LIN bus support
• 10-Bit, Up to 13-Channel Analog-to-Digital Converter
module (A/D):
  - Up to 100 ksps sampling rate
  - Programmable acquisition time
• Four Timer modules (Timer0 to Timer3)
• Up to 2 Capture/Compare/PWM (CCP) modules:
- Capture is 16-bit, max. resolution 5.2 ns (TCY/16)
- Compare is 16-bit, max. resolution 83.3 ns (TCY)
• Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP) module:
- Multiple output modes
- Selectable polarity
- Programmable dead time
- Auto-shutdown and auto-restart
- LIN bus support
• Master Synchronous Serial Port (MSSP) module
supporting 3-wire SPI (all 4 modes) and I2C™
Master and Slave modes
• 10-bit, up to 13-channel Analog-to-Digital Converter
module (A/D) with Programmable Acquisition Time
• Dual Analog Comparators with Input Multiplexing
10-Bit
en un  buen dispositivo que utiliza USB la posibilitad de auto-restart es muy importante.
sin duda alguna yo elige ría el 2550 e si pudiera elegir 44 pin el 4550
ciao.
