Autor Tema: pic16f873a problemas con los decimales  (Leído 3780 veces)
Desconectado ciroperaloca
« en: 16 de Marzo de 2007, 22:31:22 »
Tengo un proyecto en donde uso un pic 16f873a junto con un lcd en donde uso un convertidor AD cuyo resultado me lo pone en adresl y adresh al pasarlo al dispay me pone cantidades enteras, es decir si tengo en la entrada analoga 1.165 volts en el display me pone 116 yo quiero que en el display me muestre 116.5 como hago para que me lo muestre teniendo encuanta que trabajo con 8 bits.
agradecere mucho pues es para mi examen del proximo martes
Uso ensamblador con el MPLAB IDE
« Última modificación: 16 de Marzo de 2007, 23:29:46 por ciroperaloca »
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: pic16f873a problemas con los decimales
« Respuesta #1 en: 16 de Marzo de 2007, 23:13:46 »
Que lenguaje de programacion usas?
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 17 de Marzo de 2007, 06:16:32 »
Primero, si usas el módulo A/D en ensamblador así como viene, no podrás nunca tener eso que mencionas.  El módulo A/D en 8 bits te dará un resultado de 0 a 255 que representará el total de la escala.
0 = 0V
255 = 5V (o el Vref que uses)
Si te muestra 116 , y hablamos de un Vref de 5V, entonces estas teniendo
5V * (116/255 ) = 2,27V
Hay varias formas en que podrías resolver tu problema, una es que trabajas en formato decimal en mV usando enteros, de todas formas no te salvas de tener que multiplicar y eventualmente usar una conversión a BCD.
Lo más simple que puedes hacer y dado que eres novato, te sugiero que emplees una tabla por cada dígito
Entonces, si por ej.
a 116 le corresponde 2.27V
Tu harías 3 tablas,  una para las Unidades, otra para las decenas de voltio y otra para las centenas de voltio.  Cada tabla contendría 255 valores.
Donde dec indica que estoy poniendo la equivalencia de los valores obtenidos en decimal vs su tensión.
      0dec = 0.000 V
      1dec = 0.002 V
     10dec = 0.20 V
     50dec = 0.98 V
    100dec = 1.96 V
    200dec = 3.92 V
    250dec = 4.90 V
    255dec = 5.00 V
Estoy indicando con un color diferente lo que debieras tener en cada tabla.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 17 de Marzo de 2007, 11:15:36 »
Mejor explicacion que la dada por maunix, no la encontraria ni en el mejor tutorial de PIC. Gracias maunix por esas explicaciones de gran calibre.! :-)
« Respuesta #4 en: 17 de Marzo de 2007, 20:42:05 »
Muchas gracias por tu super respuesta lo hare hoy y mañana o pasado te aviso si funciono.
ciroperaloca
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 19 de Marzo de 2007, 10:06:57 »
Gracias Ernesto por los elogios aunque no se si sean merecidos, no me parece que fuera para tanto.
Es simplemente que he lidiado con este tipo de problemas una y otra vez y por eso me salió la respuesta con una forma fácil e intuitiva que encontré en algún momento cuando me vi limitado con el tiempo y la velocidad de cálculo.
ciroperaloca, estaremos esperando saber cómo te ha ido!
« Respuesta #6 en: 20 de Marzo de 2007, 15:17:41 »
Hola amigos son de mucha ayuda y tal vez algun dia me vuelva experto en esto pero ahora necesito mucho su colaboracion les explico:
No he podido hacer la tabla, podria aprovechar los 10 bits del resultado de la conversion para que me entregue los decimales o seria mas facil utilizar un pic de 16 bits, para lograr hacer la cuenta en el circuito tengo lo siguiente:
1.908 v = 190
1.235v = 123
1.028v =102
yo necesito me presentara 190.1 como minimo si fuera 190.15 seria ideal.
te muestro el codigo en que estoy fallando?
   CICLO   bsf   ADGO      ;Inicia la conversión A/D
      btfsc   ADGO      ;ADGO=?0 si=sig. instrucion, si no brinca, Espera que termine de                      ;convertir
      goto   $ -1      ;espera para terminar de escribir
      bsf      RP0         ;Pasa a página 1 (para acceder a los ocho bits bajos del resultado)
      movf   adres, 0   ;Resultado de conversión -> W
      bcf      RP0         ;Pasa a página 1
      movwf   buffer      ;Guarda el dato obtenido de ADRESL en el buffer temporal
      bcf      CARRY      ;Limpia el CARRY
      btfsc   adres, 0   ;Mira el bit menos significativo de ADRESH (Bit 8)
      bsf      CARRY      ;Si está en 1 pone en uno el carry
      rrf      buffer, 1   ;Rota un bit de (buffer) a la der. a traves del carry,--->(buffer)                      ;hace desaparecer el bit 0 de ADRESL, mete el bit 0 de ADRESH por                       ;el 7 de ADRESL
                     ;-----------Termina conversion analogica a digital--------------<
      movf   buffer, 0
      call   DECIMAL      ;Obtiene UNI,DEC y CEN con el agregado de 30h(1101) para la tabla ASCII
      movlw   0x88      ;Coloca el cursor en la posición 9 de la pantalla.(8D=141)
      call   CONTROL      ;Llamada a subrutina del LCD, envia dato
      movf   cen, 0      ;Coloca en el LCD las centenas
      call   DATO      ;Coloca el dato o control a enviar en el bus del LCD, pone en alto la                      ;línea de modo del LCD (Dato)
      movf   dec, 0      ;Coloca las decenas
      movf   uni, 0      ;Coloca las unidades
      goto   CICLO      ;Vuelve a medir y mostrar
                     ;Termina ciclo de conversion analogica a digital mostrando lectura-<
;------------Subrutina para conversion de datos a decimal------------------------------->
DECIMAL   movwf   uni         ;Convierte el dato presente en W en UNI, DEC y CEN
      clrf   dec
      clrf   cen
      ;clrf   deci
      movlw   d'100'   ;Determina la cant. de centenas
CENTENA   subwf   uni, 1   ;(uni-1)-->(uni)
      btfss   CARRY      ;(CARRY)=?1, si=sig. instruccion, si no brinca
      goto   CIEN
      incf   cen, 1   ;(cen+1)--->cen
      goto   CENTENA
CIEN   addwf   uni, 1      ;(uni+W)-->uni
      movlw   d'10'      ;Determina la cant. de decenas
DECENA   subwf   uni, 1      ;(uni-1)-->(uni)
      goto   DIEZ
      incf   dec, 1   ;(dec+1)--->dec
      goto   DECENA
DIEZ   addwf   uni, 1      ;Uni queda con la cant. de unidades (sin decenas ni centenas)
      movlw   0x30      ;Le suma 30h a los valores de UNI, DEC y CEN ---> ASCII
      addwf   uni, 1
      addwf   dec, 1
      addwf   cen, 1
      return
Desconectado maunix
« Respuesta #7 en: 20 de Marzo de 2007, 19:52:14 »
1.908 v = 190
1.235v = 123
1.028v =102
Antes de ir al código, ¿me puedes comentar algunas cosas?
1) ¿Con qué rango de tensión piensas trabajar?
2) ¿Qué precisión piensas tener? 0.1V ?
3) ¿Qué voltaje de referencia estás usando?
« Respuesta #8 en: 20 de Marzo de 2007, 20:19:49 »
perdon el rango que uso es de 0 a 2.0 volts pero no se cuantos digitos recibe el pic.
la precision no la se pues solo he podido trabajar con enteros. en el miltimetro me aparece 1.908 volts pero el pic me lo pone como 191  y yo necesito que me lo exprese 190.8 como minima resolucion de .1 lo maximo para esto seria 190.05  pero eso para mi ya es un sueño.
muchas gracias
salvaras mi vida con esa solucion
!!!!!DE VERDAD¡¡¡¡¡¡
« Última modificación: 20 de Marzo de 2007, 20:30:09 por ciroperaloca »
Desconectado mikelxi
« Respuesta #9 en: 21 de Marzo de 2007, 04:42:10 »
Hasta donde he visto, nadie ha dado una respuesta clara con respecto al manejo de decimales en los resultados de la conversion AD y creo que muchos tenemos este problema, en mi caso he aprendido en forma autodidacta (tengo casi dos meses) y viendo esta exelente pagina he aprendido mucho, pero tambien me he detenido con un proyecto al no tener claro esto de los decimales, sera posible que teniendo ADRESH cargado en Byte_H y ADRESL cargado en byte_L podamos trabajar con 16 bits con esto q encontre
      List   p=16F873   ;Tipo de procesador
      include   "P16F873.INC"   ;Definiciones de registros internos
Byte_L      equ   0x18      ;Parte baja del byte a convertir, lsb
Byte_H      equ   0x19      ;Parte alta del byte a convertir, hsb
BCD_2      equ   0x20      ;Byte 2 de conversión a BCD
BCD_1      equ   0x21      ;Byte 1 de conversión a BCD
BCD_0      equ   0x22      ;Byte 0 de conversión a BCD
Contador   equ   0x23   ;Variable de contaje
Temporal   equ   0x24   ;Variable temporal
;Visualizar: Visualiza sobre la pantalla LCD los cinco dígitos situados en las variables
;BCD_0, BC_1 y BCD_2
Visualizar   movlw   0x80
         call   LCD_REG      ;Posiciona el cursor
         movlw   3         ;en el lugar 3
         movwf   Contador   ;Inicia contador de bytes a convertir
         movlw   BCD_0
         movwf   FSR         ;Inicia puntero índice
Visual_loop   swapf   INDF,W
         andlw   0x0f      ;0f=15
         iorlw   0x30      ;Convierte a ASCII el nible de más peso
         call   LCD_DATO   ;Lo visualiza
         movf   INDF,W      ;Direccionamiento indirecto en la ram
         andlw   0x0f      ;0f=15
         iorlw   0x30      ;Convierte a ASCII el nible de menos peso
         decf   FSR,F      ;Siguiente byte
         decfsz   Contador,F
         goto   Visual_loop
         movlw   ' '
         call   LCD_DATO
         return
;Bits16_BCD: Esta rutina convierte un número binario de 16 bits situado en Cont_H y
;Cont_L y lo convierte en 5 dígitos BCD que se depositan en las variables BCD_0, BCD_1
;y BCD_2, siendo esta última la de menos peso.
;Esta rutina se presenta en la nota de aplicación AN544 de MICROCHIP
Bits16_BCD   bcf      STATUS,C
      clrf   Contador   ;borra el contador
      bsf   Contador,4   ;Carga el contador con 16
      clrf   BCD_0      ;borra registro BCD_0
      clrf   BCD_1      ;borra registro BCD_1
      clrf   BCD_2      ;borra registro BCD_2 Puesta a 0 inicial del resultado
Loop_16      rlf   Byte_L,F
      rlf   Byte_H,F
      rlf   BCD_2,F
      rlf   BCD_1,F
      rlf   BCD_0,F      ;Desplaza a izda. (multiplica por 2)
      decfsz   Contador,F
      goto   Ajuste
      return
Ajuste      movlw   BCD_2
      movwf   FSR      ;Inicia el índice
      call   Ajuste_BCD   ;Ajusta el primer byte
      incf   FSR,F
      call   Ajuste_BCD   ;Ajusta el segundo byte
      incf   FSR,F
      call   Ajuste_BCD
      goto   Loop_16
Ajuste_BCD   movf   INDF,W
      addlw   0x03
      movwf   Temporal
      btfsc   Temporal,3   ;Mayor de 7 el nibble de menos peso ??
      movwf   INDF      ;Si, lo acumula
      movf   INDF,W
      addlw   0x30
      movwf   Temporal
      btfsc   Temporal,7   ;Mayor de 7 el nibble de menos peso ??
      return
mi pregunta es :como cargo byte_H, y byte_L para q pueda comprobar si las insrtucciones anteriores estan correctas? porque en el manual del F873a no indica como hacerlo, creanme que me he desvelado bastante para solucionar tambien los dichosos decimales, pues necesito las centenas, decenas, unidades y decimas (lectura en el display xxx.1, es decir enteros e incrementos de 0.1
gggggggrrrrrrracias por las respuestas que pudieran dar
« Respuesta #10 en: 21 de Marzo de 2007, 06:26:42 »
encontre una nota de aplicacion de microchip en donde parece q trabaja el pic con decimales y es la AN939 en donde se describe un medidor de energia utilizando el F873A, les pido a los PICSPERTOS le hechen un ojo
ggggggrrrrrrrrrrraaaaaaccccccciiiiiiiaaaaaasssssss
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #11 en: 21 de Marzo de 2007, 14:00:32 »
ese método que aplica Mauricio, se usa sobre todo en cálculos laboriosos donde la solución efectiva es crear tablas con resultados y que el programa vaya tomando constantes que sean aproximados al valor en ese instante.
por citar un ejemplo: la arquitectura de Sintesis Digital Directa usa unas tablas de conversión fase- seno (Look up Table) para agilizar los calculos. y era obvio que también se podía usar esto para el módulo Convertidor Analógico Digital, pero me creeran si les digo que nunca me pasó por la cabeza aplicar tablas a este módulo  8)
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #12 en: 23 de Marzo de 2007, 14:19:44 »
He leido leido segui sus consejos y no funciono pues al hacer la tabla se pierde la precision, en pocas palabras no funciona. Mi profesor reconoce que es dificil hacer esto y me dio de prorroga hasta despues de vacaciones de semana santa. si alguien sabe como hacerlo le supico me ayude.
Ciroperaloca
« Respuesta #13 en: 23 de Marzo de 2007, 14:36:40 »
Hola ciroperaloca
si vas a usar tablas, te recomiendo que +Vref sea lo mas exacto y estable posible, ya que estas asumiendo el +Vref constante para el cálculo de los digitos.
Desconectado maunix
« Respuesta #14 en: 23 de Marzo de 2007, 14:58:59 »
Te creo, aunque también hay que pensar que a veces hacer las rutinas del cálculo (se usan multiplicaciones y  divisiones ) en números enteros o en FLOAT no es la tarea más fácil del mundo y a veces conviene usar la tabla y solucionar el problema.  Además para una entrada totalmente conocida y acotada (después de todo un A/D de 8 bits no nos dará más que 256 valores posibles) el usar una tabla suele ser también una muy buena solución.
Fíjate el pic en cuestión.  No puedes usar un Vref de 2 V.  Te sugiero leas las A/D CONVERTER CHARACTERISTICS en el datasheet del pic que estás usando.
Me dijiste que esperas tener una precisión de 0.001V es decir valores tales como 190.1 serían el equivalente a 1.901 V
Estamos hablando de 1mV de precisión.
Si usas un A/D en modo 8 bits, y un Vref de 2.5V (lo más pequeño que puedes usar), entonces fíjate con simples números porqué es imposible lo que planteas.
2.5V / 255 = 0,0098 V es decir casi igual como 10mV
Estamos hablando de una precisión diez veces menor de la que pretendes.
Además una precisión de 1mV no es fácil de obtener.  Realmente deberás hacer muchos esfuerzos para que tu señal a muestrear y tu vref tengan un ripple menor a eso.
A todo esto no se le puede achacar la culpa al pic.   8)
