Autor Tema: uart sincrona, funciona??  (Leído 2288 veces)
Desconectado amd
« en: 15 de Marzo de 2007, 11:42:37 »
hola a todos los del foro, estoy intentado con el ccs comunicarme de forma serie pero sincrona, esto es: half duplex, o sea que la patila TX/CK se convierte en reloj de impulsos y la RX/DT es la que trasmite y recive pero no a la vez.Estube mirando en use rs_232 options y hay una que dice SYNC_MASTER, la, pongo pero me salta un error. Sabeis algo? tendre que intentarlo en ensamblador. abur
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: uart sincrona, funciona??
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2007, 12:54:00 »
¿que error te salta?
Desconectado vszener
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2007, 13:28:10 »
Sube tú programa.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado dhmejia
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2007, 15:14:42 »
Estuve ensayando en el ccs y me error con algunas velocidades y con otras no,
Para 20MHz esta línea me compila sin problemas:
  1. #use rs232(baud=19200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,sync_master)
Pero si coloco 9600 baudios me da el error: baud rate out of range
No se si sera problema del compilador, lo raro es que segun entiendo la velocidad de transmision se selecciona de igual forma para modo síncrono que asíncrono con el registro SPBRG del pic.  Me queda la duda...
saludos,
Pereira - Colombia
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2007, 16:36:04 »
Je, pues fíjate en el datasheet!
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2007, 19:49:32 »
Claro, no habia visto que para el caso de comunicación síncrona la ecuación para el baud rate era diferente, erradamente asumí que era la igual que para la asíncrona.  (sección 10.1 del datasheet del PIC16f873).
saludos,
Pereira - Colombia
