Hola a todos!!
vuelvo otra vez a la carga con los dsPIC, intento usar la memoria de la EEPROM de un 30f6014, para ello me he descargado las librerias q necesitaba y he mirao un ejeplo, el problema es q el ejemplo es con arrays y yo simplemente kiero guaradar un dato entero en la memoria, para ello he usao esta sentencia
temp = WriteEE(gas,0xF000,&posicionGas, ROW);
se supone que el primer dato es el valor del gas, el segundo los 8 bit de mayor peso, la tercera los 16 de menor peso y la cuarta el tamaño. Me compila y me ejecuta, es decir, no me da ningun fallo, pero luego no se me escribe nada en la memoria, estoy desesperada, si alguien me puediese echar una mano..!!!Gracias.
