Hola clafuente , maunix tiene razon para hacer llamadas a otra pagina puede seleccionarla usando pclath, otra cosa es que el ensamblador no pone las rutinas donde el quiere , comienza en la direccion 0x00 y va avanzando de acuerdo a las instrucciones que tienes. por ejemplo
org 0x00 ;defines el inicio
goto inicio ; comienzo del programa
nop
nop
nop
nop
nop
inicio
La instruccion goto inicio esta en 0x00 y como luego tienes 5 instrucciones la etiqueta inicio estara en la posicion 0x06 , si no quieres que inicio este en esta posicion puedes definir una nueva direccion usando la directiva org, por ejemplo
nop
nop
nop
nop
nop
org 0x10
inicio
En este caso la etiqueta inicio se encontrara en la posicion 0x10, por lo que entre el ultimo nop y la etiqueta inicio tendras 10 posiciones de memoria.
sobre tus otras preguntas , la cosa depende de la cantidad de instrucciones que tengas en la gama media el tamaño de la pagina es de 2048 posiciones y tienes un maximo de 4 paginas, es decir, 8192 posiciones de memoria de programa , entonces la pagina 1 va de 0x00 a 0x7FF, la pagina 2 va de 0x800 a 0xFFF, la pagina 3 de 0x1000 a 0x17FF y la pagina 4 de 0x1800 a 0x1FFF, entonces si tu quieres poner una subrutina en el inicio de la pagina 3, colocas
org 0x1000
LoQueSea
y para llamarla utilizas el procedimiento que explico maunix , que funciona de forma similar para el goto.
