Autor Tema: Mando alarma coche con pic  (Leído 3124 veces)
Desconectado lagowi
« en: 08 de Marzo de 2007, 20:24:33 »
Hola. Estoy trabajando en un mando para alarma de coche con pic y tengo alguna duda que espero que me ayudeis a resolver.
La idea es que para entrar en el coche debemos pulsar el mando para desactivar la alarma y abrir la puerta, y al salir del coche la pulsación del mando arma la alarma y cierra la puerta (a grandes rasgos).
He estado mirando temas en el foro relacionados y he visto circuitos codificadores-transmisores y decodificadores-receptores, aunque la mayoría con alcances bastante largos y que por lo tanto hacen uso de una antena. Lo que busco es algo parecido a lo que se usa en las alarmas de los coches que se comercializan, es decir un transmisor que quepa en un mando pequeñito. Alguien sabe donde puedo encontrar algo así,
MUCHAS GRACIAS
Desconectado smartpic
Re: Mando alarma coche con pic
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2007, 00:24:16 »
hola lagowi espero ayudarte y no confundirte  :mrgreen: primero ke cualidades deseas ke tu alarma realice?? deseas solo un alarma basica?? o una alarma algo compleja ( con antiasalto,apagado del coche remoto,elevavidrios,pestillos electricos, etc......etc)
una alarma comercial( PRESTIGE,NEMESIS,BUNKER,SUM V,CODE,QUALITY520,BLACKWINDONS), te realiza esto basicamente,si deseas realizar una alarma con fines comerciales creo ke debes adoptar varias de estas caracteristicas
casi en general realizan esto:
1. poseen un receptor antiexploracion de deteccion de codigo ( algo asi como para ke no te jakeen la alarma)
2. blokeo de encendido ( esto es para ke tu coche no arranke,cuando esta armada la alarma)
3. armado pasivo/activo seleccionable ( si deseas ke al armar la alama suene la sirena con unos chirridos o no y las luces de posicion destellen)
4. activacion/desactivacion de los pestillos electricos mediante el transmisor (llavero)
5. programacion de la activacion desactivacion de los pèstillos (si kieres ke se alzen o bajen cuando presionas el llavero) asi como su tiempo de activacion( duracion del pulso aprox 0.5 s a 2 s)
6. encendido remoto
7.elevavidrios al armar la alarma ( generalmente  es un pulso negativo de 0.5 s)
8. antisecuestro ( se activa cuando el dueño presiona el llavero despues de un tiempo 15 a 45 segundos la alarma comienza a provocar fallas en el auto(hay un rele conectado al encendido ke es controlado por la alarma) hasta ke lo detiene.
9. proteccion de las 4 o 5 puertas del coche ( cuando se abre se acciona la alarma)
10. sensor de golpes ( acciona la alarma cuando es golpeado o inclinado el coche, ahora hay con predeteccion activa la alarma con golpes no muy fuertes haciendo sonar la sirena con unos bips.
 11. un led indicador en el tablero(indica el estado de la alarma si ha sido activado, ke zonas han sufrido intrusion, si esta armado o desarmado)
12.y un interruptor de anulacion de la alarma ke permite acceder al vehiculo cuando se pierda el llavero o se lo lleve al mecanico , eso no kiere decir ke accionado este interruptor la alarma ya no funciona realiza esto previo ritual (movidas del interruptor on-off)
ke hace un coche cuando activas la alarma??:
1. suena la sirena con unos bips caracteristicos para ser precisos un bip si esta armado bien y 3 bips si esta armado mal ( una puerta abierta o mal cerrada) ademas destellan las luces de posicion 1 o 3 veces segun sea el caso.
2. cierra los pestillos (bajan)
3.suben los vidrios(lunas de las puertas) esto es opcional
4. el modulo de alarma manda un pulso negativo al rele de corte de encendido( puede cortar el encendido,la corriente de alimentacion de los inyectores, el solenoide la bomba de inyeccion, el arrancador , etc), abriendo este circuito se hace imposible el arranke del coche.
5. activa el sensor de golpe.
ke hace el coche cuando desactivas la alarma??:
1.la sirena suena 2 veces si esta todo bien y 4 veces si ha detectado algun aintrusion( se intentado abrir o forzar una puerta) las luces de posicion destellan 2 o 4 veces segun sea el caso.
2. suben los pestillos
3. deja de alimentar al rele de corte de encendido( para poder arrancar)
4. desactiva el sensor de golpe.
espero haberte ayudado a saber como funciona una alarma. :-/
PD: tengo llaveros de alarmas pero llevan integrados para mi desconocidos y toda la electronica dentro como es de suponerse es SMD a ver si me doy un tiempo y te saco el eskematico para ke lo analises, estos utilizan una pila de 12V. general mente posen dos botones uno para el armado y desarmado y el otro para accesorios ( cuando presionas el este boton la alarma manda un pulso negativo de 0.5 s se utiliza para lo vidrioselectricos, para desenganchar  la maletera, arranke remoto etc)
ya no dejo ke mis instintos gobiernen mi cien!!
Desconectado lagowi
« Respuesta #2 en: 09 de Marzo de 2007, 11:18:07 »
Gracias smartpic, la verdad es que no pretendo comercializar la alarma, es para mi proyecto fin de carrera. No me voy a complicar demasiado, simplemente quiero meterle un mando para la activación-desactivación de la alarma y un móvil conectado al pic que me avise a través de sms si se produce una situación de robo. La parte de alarma y móvil la tengo más o menos clara, necesito información de los mandos estes de radiofrecuencia para intentar fabricarme uno propio.
