Autor Tema: proyecto comunicacion pic-pc por RF  (Leído 2070 veces)
Desconectado danger6
« en: 08 de Marzo de 2007, 09:11:38 »
Mi proyecto consiste en una comunicacion via radio frecuencia entre pc , interfaz en visual basic, y un pic16f876a , la comunicacion es rs232.
Los datos que recibo los guardo en la eeprom y hay viene el problema , el primer bit me le guarda bien pero el segunda ya no lo hace bien.
la comunicacion en sentido contrario , es decir eeprom a pc es correcta siempre.
¿Donde puede estar el fallo , soy un poco nuevo en esto? ¿tiene que haber un retardo fijo entre cada bit?
garcias por la ayuda
Desconectado sander
Re: proyecto comunicacion pic-pc por RF
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2007, 13:10:00 »
Danger6  que tipo de EEPROM estas usando, es una externa  o la EEPROM del PIC , y a que t refieres con lo del primer bit me guarda bien , las EEPROMs guardan bytes , y si no guarda un byte posiblimente haya un error en la comunicacion o en la rutina para guardar en la EEPROM,  por que no explicas un poco mas el problema
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2007, 14:00:42 »
Sander , tienes razon no me explicado muy bien.
La eeprom a la que me refiero es la interna del pic , con respecto a lo otro tienes razon lo que me guarda bien es el primer byte .
Lo que yo tengo que hacer es mandarle una cadena alfanumerica al pic desde visual , y esta cadena se tiene que grabar en la eeprom . Bien pues de esta cadena solo se guarda correctamente el primer digito.
Luego esa cadena la tengo que reenviar y eso lo hace bien.
espero haberme explicado mejor.
Desconectado sander
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2007, 16:09:12 »
Bueno ya entiendo mejor el proyecto que realizas ,pero aun no das mucha informacion para poder ayudarte , en mi anterior post t dije que podia deberse a  un error en la comunicacion porque dijiste que la comunicacion era por radio frecuencia , o en la rutina que escribe en la eeprom, podias poostear la rutina de la eeprom  para ver si no tiene errores , ademas de la cantidad de caracteres que estas enviado y como los estas manejando en el PIC, para asi revisar estas partes que creo que son las criticas
Por cierto en que programas , ASM, C , BASIC ???
Jan Davidse
Visita mi blog
