Autor Tema: Ayuda Control Velocidad Motor Alterna!!!  (Leído 2865 veces)
Desconectado manuelroin24
« en: 07 de Marzo de 2007, 17:49:45 »
Hola amigos, necesito una ayuda quisiera saber cual es el parametro a seguir para controlar la velocidad de un motor de Alterna , se sigue el mismo proceso PWM que en los de continua o es un camino distinto como escuche controlando la frencuencia
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado electrotacto
Re: Ayuda Control Velocidad Motor Alterna!!!
« Respuesta #1 en: 07 de Marzo de 2007, 18:01:54 »
entra en este post aver si te ayuda http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16165.0 saludos
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
« Respuesta #2 en: 07 de Marzo de 2007, 18:29:05 »
Bueno el trabajo q necesito realizar es para una maquina Termoselladora, el motor recibe una alimentacion de 220 monofasica y gira para botar aire caliente lo que quiero realizar es reducir la intensidad de giro para q bote menos cantidad de aire
El motor es marca Leister a 230V
« Respuesta #3 en: 07 de Marzo de 2007, 18:36:52 »
menos aire caliente o solo menos aire? las maquinas que trabajan con este tipo de sistema, si quieren reducir aire habren pequeñas compuestar de espurgue pero si lo que quieres es reducir temperatura lo hacen apagando y encendiendo la resistencia a traves de un pirómetro, lo cual no es mas que un sensor de temperatura que activa un rele cuando la temperatura esta dentro de los rangos que establescas.
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2007, 19:34:17 »
Lo que me interesa es que el motor gire mas lento.
Mira te explico un cliente nos pide una solucion pq el equipo segun el quema el material quiere q se le regulen las velocidades ahora solo tiene 2 se podrian poner 5 niveles pero el inferior es muy fuerte asi que tendriamos q reducir el nivel de fuerza de aire y dividirlo en 5 niveles
« Respuesta #5 en: 08 de Marzo de 2007, 10:54:04 »
bueno te sale comprarte un variador de frecuencia,.
Desconectado Mario
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2007, 13:28:44 »
No recuerdo bien, pero creo que para alterna utilizan triacs o compensación o reducción de ángulo de disparo. Ahora voy al trabajo, después te lo investigo o realiza una búsqueda en el foro.
George Terry
Rock Lee
Desconectado piriots
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2007, 15:39:56 »
Una solucion puede ser la que indica mario. Usan do un control de fase mediante un triac. Hay que ir con bastante cuidado con los triacs y las cargas inductivas. Si miras el datasheet del moc 3020, aparece un diagrama de como hacer el control de fase.
El procedimiento es el siguiente. Primero debes de hacer un detector de cruze por cero, con un operacional o con un par de optoacopladores se puede hacer. DE esta forma tendras un pulso cada vez que la fase pase por 0. Este pulso te ha de generar una interrupcion en el pic. Dentro de esta interrupción , dependiendo de la frecuencia de red esperas el tiempo que necesites y mandas un pulso para disparar el triac. Por ejemplo en españa la frecuencia de red es de 50Hz lo que corresponde a 10ms para el semiciclo positivo y otros 10ms para el semiciclo negativo, como mas tarde dispares el triac ( dentro de los 10ms que dura el semicico) mas tension tendras la salida.
Espero te sirva de ayuda
Salu2
