Hola a todos, hace un mes pude terminar mi proyecto de Estacion Meteorologica, la cual puede enviar informacion de los datos del clima por medio de SMS a un Celular. Tengo el proyecto Funcionando ya que era para aprobar un curso de la Facultad, asi que quisiera agradecer a todos los que me ayudaron aqui en foro con mis dudas.
Caracteristicas:
* Utiliza PIC16F877
* Nokia 6210
* Sensores: Temperatura, Humedad, iluminacion, direccion del Viento, Velocidad del Viento.
* LCD para desplegar los datos sensados,
Caracteristicas de los Sensores:
- Temperatura: utilize el LM35 el mas comun de este tipo (me hubiera gustado utilizar el STH75 pero estaba fuera de mi presupuesto, pero hubiera podido matar dos pajaros de un tiro)
- Humedad: Utilize el HS1100 el cual es un sensor capacitivo, este lo acople a un generador de frecuencia (555), con esto ya tenia una salida de frecuencia en funcion de la humedad relativa (Gracias a Charly por explicarme como medir frecuencia con el PIC).
- Direccion del Viento: Utilize un disco decodificador de siete posiciones diferentes en codigo Gray, con esto podi tener los 7 parametros de la direccion del viento (N, NE, E, SE, S, SO, O y NO)
- Para la velocidad del Viento: utilize un pequeño ventilador de AC. Este con el movimiento causado por el viento generaba un voltaje inducido en sus terminales (pequeño generador), utilize un convertidor de frecuencia a voltaje para poder adecuarlo al pic.
Hasta aqui no me dio mucho problema montar todo y el programa.
Luego trate el problema de los mensajes de Texto, aqui fue donde este proyecto me tomo todo el tiempo disponible, logre tratar que el micro me enviara el sms con la informacion sensenda a cierto tiempo, este tiempo para fines de entrega fue 1 minuto.
les dejo algunas fotos para que se den una idea. Saludos
PD. NO me deja subir fotos el servidor, dice que esta lleno
