Autor Tema: Pregunta sobre el FUSE CP  (Leído 6489 veces)
Desconectado pirate_x
    • Pirata, Inc Electronics
« en: 03 de Marzo de 2007, 01:41:33 »
Hola.. tengo una duda
cuando uno graba un pic con el fuse CP activado (por error) eso no permite la lectura verdad... pero despues se puede borrar??? y volver a grabar????
y si no es asi.. que se puede hacer???
Saludos, espero sus respuestas... gracias
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Pregunta sobre el FUSE CP
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2007, 01:45:56 »
esta opcion la conozco para la gama F (16F84a.... 18F.....)
el CP se refiere a la proteccion de codigo, una vez q grabas tu pic con ese fuse activado sucede lo siguiente:
1. programa funciona igual  q siempre.
2. si alguien queire jalar el codigo hex de tu codigo para piratearlo (o leerlo) se jode porq esa proteccion borra todo el codigo automaticamente al intentarse su lectura.
3. una vez q se borra el pic simplemente se queda vacio y se le puede chancar deneuvo otro codigo.
en pocas palabras , si se puede vovler a grabar  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2007, 02:08:26 »
Me parece que eso no es correcto o lo dijiste confuso.
El fuse de Code Protection(CP) simplemente impide la lectura del codigo.No borra nada ni se borra el codigo del PIC por intentar leerlo.
Si intentas leer un PIC con proteccion de codigo activada simplemente no lee nada.El programa arroja error de lectura.
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2007, 02:11:17 »
m..... yo cuando leia el pic con CP activado borraba su contenido. el programa q estaba funcionanado ya no hacia nada y en el programador aparecian puros ceros en toda la memoria de programa.  :-) y es mas unos patas me contaron q querian planchar un equipo q llevaba un pic para leer su codigo, y les paso lo mismo, jeje luego tuvieron q hacer denuevo un codigo y reemplazar ese pic.
a cosechar!!!... :P
Desconectado Kedutpic
    • Microelectronica
« Respuesta #4 en: 03 de Marzo de 2007, 02:29:00 »
Esto lo que cuenta micro_cadaver, a mi me sucedio con el GTP LITE , cuando trataba de leer un pic  ( grabado anteriormente ) que tenia los CP activados , y lo que pasaba es que se borraba todo el programa del pic , :shock:  :shock: algo extraño pero ocurrio .
Actel  -  VHDL un nuevo mundo por descubrir :D
Grupo de Microelectronica - CIDI - UTP
Visitanos en : http://ue.accesus.com
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 03 de Marzo de 2007, 02:34:40 »
Estem...
Debe ser problema del software o del programador, no del CP.
El CP juraría que no borra nada ni hace que se borre por intentar leer un PIC con CP activo.
Espero no te moleste lo que digo o cómo lo digo.
« Respuesta #6 en: 03 de Marzo de 2007, 02:42:37 »
Efectivamente es como dice Bruno, micro-cadaver.
Si tu PIC se borraba al intentar leerlo debía ser por otra circunstancia, quizás del programador, pero en ningún caso por tener activado el fuse CP, cuya única misión es protegerlo contra lectura, pero no borrarlo.
Desconectado vszener
« Respuesta #7 en: 03 de Marzo de 2007, 06:19:07 »
Si tu pic tiene memoria flash, que se pueda borarr y reutilizar para otros propósitos, al borrarlo, quedará como 'salido de fábrica'. Podrás volver a programar sobre él.
Yo creo que el CP no borra el contenido al leerlo, sino, sería algo bastante serio, y una putada vamos, para la empresa. Ya que es mejor no proteger al que venga uno y al leerlo te lo borre todo.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #8 en: 03 de Marzo de 2007, 12:01:27 »
Entonces mi PIC grabado con CP es reutilizable???
« Respuesta #9 en: 03 de Marzo de 2007, 12:02:57 »
Si tiene memoria flash, lo podrás borrar y volver a 'meterle' otro programa.
Suerte!!! ;)
Desconectado BrunoF
« Respuesta #10 en: 03 de Marzo de 2007, 13:04:15 »
pirate_x, sería mucho mas simple si nos dices qué modelo de pic estás usando.
« Respuesta #11 en: 03 de Marzo de 2007, 13:59:00 »
uso 16f84A ....
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #12 en: 03 de Marzo de 2007, 14:28:14 »
cuando usaba el picall, y activaba el Code protection, después al borrarlo se me hacía dificil, no se porque sucedía, tenía que borrar el pic varias veces, no recuerdo bien si tenía que cambiar el word configuration. igual pasaba con el epicwin.
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #13 en: 03 de Marzo de 2007, 14:44:53 »
Muchachos, es como dice Bruno y Manolo.  El asunto del CP no es cuestión de opiniones sino de hechos concretos.  El CP solo impide su lectura, nada más ni nada menos.
Adhiero a una causa en tu programador , en algún tiempo que no se haya respetado en todas las ocasiones.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #14 en: 03 de Marzo de 2007, 14:56:54 »
uso 16f84A ....
Entonces podes grabarlo muchas veces.
Exitos.
