Tengo los circuitos montados tanto el pic como los pcf8574. en teoria lo que se quiere conseguir es que el primer pcf8574 envie un byte al pic y este envie al segundo pcf8574 ese mismo byte el cual sera visualizado. esa es la teoria porque en la practica el pic manda la misma señal tanto si estan conectados los pcf8574 tanto si no lo estan, yo diria que no hay comunicacion entre los dos. como puedo saber si los pcf8574 funcionan o estan vivos?. La linea SCL diria que funciona correctamente generando bien los pulsos pero la linea SDA de datos como tiene que aber un intercambio no va bien.
gracias de antemano por intentar responder
