Autor Tema: Cómo emular punteros a constantes en CCS  (Leído 7340 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Cómo emular punteros a constantes en CCS
« Respuesta #15 en: 22 de Marzo de 2007, 11:04:36 »
Hola Nocturno. Sabes que estuve viendo detenidamente la instrucción TBLRD para leer datos de la ROM
entre unos ejemplitos que escribí e investigando en la ayuda del CCS, llegué al siguiente resultado:
- una forma de guardar tablas en la ROM es usando
#rom direccion = {'datos'}
y la función para leerla es
READ_PROGRAM_MEMORY (direccion, dataptr, count );
dataptr es el arreglo donde se guardaran los datos y count la cantidad de bytes
aquí hay un ejemplo que hice
  1. #include <18f4550.h> //archivo de cabecera
  2. #use delay(clock=48000000) // el clock que tendremos a la entrada del CPU
  3.
  4. #rom 0x600 = {"Me encanta que los planes salgan bien\0"}
  5.
  6. void main(){
  7. int   i[39], t;
  8.    for(t=0;t<39;t++){
  9.       i[t]=0;  // limpiamos el arreglo
  10.    }
  11.     delay_cycles(1);
  12.     read_program_memory(0x600,i,39);
  13.     // cargamos la direccion del puntero y guardamos la tabla en
  14.     // el arreglo i
  15.     delay_cycles(1);
  16. }
una simulación en MPLAB:
ver imagen en el adjunto.
si miramos el listado en asm por un momento veremos
Código: ASM
  1. 13:                    read_program_memory(0x600,i,39);
  2.   0056    6AF8     CLRF 0xff8, ACCESS   ; TBLPTRU <- 0
  3.   0058    0E06     MOVLW 0x6
  4.   005A    6EF7     MOVWF 0xff7, ACCESS  ; TBLPTRH <- 0x6
  5.   005C    6AF6     CLRF 0xff6, ACCESS   ; TBLPTRL <- 0
ese pedacito de código está cargando a 0x600 en el el registro de 21 bits TBLPTR sospecho y casi que estoy seguro que hacen la lectura a través del Table Latch (TABLAT) para después tomar los datos a partir de esa dirección.
no se como se implementaría en tu programa, pero haz la prueba a ver si esto te sirve.
si hay que estar pendiente que la direccion esté desocupada (el inconveniente), pero se puede solucionar si asignas al resto del código un #org start, end es cuestión de jugar con la cantidad de espacio que se lleve tu programa.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #16 en: 22 de Marzo de 2007, 14:06:28 »
Gracias Palitroquez. Ahora estoy metido en otra guerra, pero cuando pueda lo probaré.
