Autor Tema: Error ID del IC-Prog  (Leído 4142 veces)
Desconectado Rubo
« en: 24 de Febrero de 2007, 15:56:10 »
Hola Cibernauta:
Tengo un problema con el Ic-prog 1.05D para grabar el PIC 16F84A en Windows XP, cuando abro el archivo *.HEX con el Ic-prog me muestra un mensaje que dice: EL FICHERO NO CONTIENE INFORMACION DE CONFIGURACION, luego hago click en aceptar y me muestra un nuevo mensaje diciendo: EL FICHERO NO CONTIENE UN VALOR ID PARA EL DISPOSITIVO, ¿Cuál es el problema con el programador IC-PROG?
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Error ID del IC-Prog
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2007, 16:06:51 »
con q soft o con q IDE tas programando? mplab? proton? CCS?
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado Rubo
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2007, 16:22:19 »
El editor es MPLAB y el hardware es de JDM para el puerto serie (COM)
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2007, 16:25:06 »
ok, podrias postear los pantallazos repectivos de los mensajes q te aparecen?  :-/
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2007, 16:27:42 »
has bajado el driver para XP del ic-prog? lo activastes tb?
a cosechar!!!... :P
Desconectado Rubo
« Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2007, 16:36:16 »
Si, el icprog.sys esta en la misma carpeta que el ejecutable (icprog.exe)
Desconectado manwenwe
« Respuesta #6 en: 24 de Febrero de 2007, 17:02:46 »
Hola Cibernauta:
Hola Cibernauta, lo que comentas no te supone ningún problema a la hora de programar. Te comento que los compiladores(MPLAB, CCS, C18, C30,etc.) tienen la capacidad de embeber la información acerca de las IDs y la Config de los micros en el archivo .hex que genera el linkador. Pero como esto no siempre se hace, los softwares de grabación, como Ic-prog y WinPic800, te dan la posibilidad de marcar los fuses de de la Config y poner las IDs...
Con esto te quiero decir que no tienes que preocuparte... hace tiempo que no utilizo Ic-Prog pero lo más probable es que exita una opción del tipo: "buscar información de config e ids en .hex". Si no es así y lo hace por defecto, ya te digo que no te preocupes... ignoralo y marca tus fuses y pon tus ids que todo se va a programar ok :mrgreen:
Desconectado Rubo
« Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2007, 10:59:38 »
Ya intente grabar el pic pero no lo hace porque muestra un mensaje que dice: ERROR PROGRAMACION DE CODIGO EN LA DIRECCION 0000h! ademas cuando hago la verificacion de dispositivo en blanco me sale un mensaje que dice: DISPOSITIVO NO ESTA EN BLANCO EN LA DIRECCION DE CODIGO 0000h! y se muestra por mas que borro el PIC una y otra vez.........AUXILIOOOOOOOOO!
« Respuesta #8 en: 26 de Febrero de 2007, 13:31:13 »
Hola de nuevo Rubo, sobre lo que comentas encuentro un par de hipotesis razonables:
1. La fuente de alimentación de tu Pc no le da la suficiente tensión al programador(estas fuentes suelen estropearse con el tiempo...). Prueba a programar desde otro Pc.
2. El Pic que intentas programar está roto; este fallo que comentas lo he tenido en muchas ocasiones en las "quemé un pic"(ojo, no te estoy diciendo que sea el programador el que queme los pics). La solución a esto no es más que probar con otro Pic.
Evidentente también puede ser debido a otro motivo. En cualquier caso espero que soluciones tu problema cuanto antes mejor :).
