Autor Tema: No puedo simular pwm con operacionales no veo pulsos  (Leído 6384 veces)
Desconectado Mendoza
« en: 22 de Febrero de 2007, 01:22:40 »
Hola amigos estoy tratando de simular un control pwm con el lm339 pero en Proteus podria usar el lp339 pero al colocarle el osciloscopio no puedo ver la señal triangular y la cuadrada que se deberia generar. :?
Por favor, diganme si estoy usando algun componente erroneo o hay alguma cosa que no supe configurar, el circuito lo saque de la CEKIT y debe funcionar sin error. :lol:
Adjunto archivo en isis 6.9 sp5  :)
Saludos y gracias por su tiempo. :-) :-) :-)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: No puedo simular pwm con operacionales no veo pulsos
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2007, 14:22:13 »
de plano te digo q el proteus es 100% confiable (jjejee  y lo digo yo  :?) solamente en la parte digital, tu aplicacion involucra la parte analoga en lo cual el proteus puede patinar recontra feo a no ser q sepas configurarlo con las condiciones o comandos q en sus ejercicios demuestra (en la carpeta samples esta) . sugiero q revises eso de lso comandos q lamentablemente tampoco se utilizar, por ejemplo por ahi hay un transforamador que tiene q agregarle un comando sino te sale error en la simulacion. exitos !!!  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2007, 00:06:29 »
Mira, hice un circuito pwm con un 555 y lo simule, me salio al pelo con Proteus, estube viendo con la
ventana de simulacion estatica esa q usa la barra espaciadora y me da una linea continua, los componentes estan bien son de simulacion, tal vez alguien mas me pueda orientar. El tema es que el control pwm lo tengo que hacer con un sensor hall que tiene una salida entre 1 y 4 volt y con el 555 no puedo hacer eso, ademas considero que es bastante simple y barato como para justificar un pic comparado con el lm339. Vean el archivo a ver si me pueden dar una manito.
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2007, 03:28:20 »
Que paso muchachos?? no debe ser tan dificil o es que el proteus zapatea en este tema???
 :lol: :lol: :lol: :-) :-) :-) :-/ :-/ :-/
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #4 en: 26 de Febrero de 2007, 11:00:20 »
Estimado Mendoza:
No he podido estudiar a fondo tu esquema, pero hay una cosa que me ha sorprendido nada más empezar. El LP339 espera el V+ en el pin 3 y el GND en el pin 12. ¿Será este tu problema?.
Por otro lado, yo te aconsejaría dividir el esquema para encontrar el problema. Prueba a funcionar con uno solo de los amplificadores operacionales y ver que funciona y luego sigue añadiendo más elementos al esquema.
« Respuesta #5 en: 26 de Febrero de 2007, 13:40:09 »
Ok gracias voy a probar y les cuento. Saludos.
Desconectado Kedutpic
    • Microelectronica
« Respuesta #6 en: 26 de Febrero de 2007, 14:43:49 »
 :o hola podrías colgar el esquema original ?
Actel  -  VHDL un nuevo mundo por descubrir :D
Grupo de Microelectronica - CIDI - UTP
Visitanos en : http://ue.accesus.com
« Respuesta #7 en: 27 de Febrero de 2007, 02:02:27 »
El esquema original es este archivo gif y te paso el ultimo sobre el cual estube trabajando, que es el oscilador solo. Arregle  lo que habia alimentado al operacional al reves por error pero no hubo caso, en algunos casos me decia timestep too small y no me simulaba, cambiaba los tiempos pero la señal generada nunca aparecia, no tengo señal ni en el simulator graph ni con el osciloscopio. A ver si te ayudan estos archivos. Gracias.
    • Microelectronica
« Respuesta #8 en: 02 de Marzo de 2007, 03:05:38 »
 :) hola mendoza  ,bueno no he podido simular tu esquema con exito  :(   , pero a ver si lo intentas con este esquema que tambien es de una fuente confiable .
« Respuesta #9 en: 02 de Marzo de 2007, 07:53:15 »
jejej cuando no kedutpic pasando la plancha  :twisted:
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #10 en: 14 de Marzo de 2007, 23:56:49 »
Bueno veo que lo han leido muchas personas si alguno puede hallar la solucion... agradecido :) :) :) :)
Por mi parte no lo pude resolver todavia :( :( :(, si ven o tienen alguna simulacion similar o de un oscilador con opamp por favor avisenme.
saludos :P :P :P
