Autor Tema: usando proton y grabando con IcProg  (Leído 1537 veces)
Desconectado TREMENS
« en: 21 de Febrero de 2007, 18:42:18 »
Hola:
Programo en proton y quiero usar el icprog para grabar el codigo en el micro.
Priemero abro el hex. y luego pongo en oscilador XT(uso un cuarzo de 4 MHZ y capacitores de 15pf) y en codigo de proteccion pongo CP OFF.
Ahora el problema es q cuando se programa en proton nunca se ponen ningun bit de configuracion, entonces no se q tildar en los bits de configuracion o se tildan atutomáticamente como corresponde?????? No entiendo , me explican por favor :(
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: usando proton y grabando con IcProg
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2007, 18:48:43 »
no uso ese compilador de basic, pero el q uso te da la posibilidad de onfigurarlos, revisa un poco mas las opcioens de tu cimpilador, capaz esta dentro de un project_wizard o algo asi , exitos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2007, 19:03:28 »
Hola:
El Proton te deja listo los registros de tal manera que lo único que tienes que hacer es programar, pon el código de lo que estas haciendo para verlo mejor.
