Autor Tema: Problemas con mi primer circuito de prueba!!!  (Leído 4754 veces)
Re: Problemas con mi primer circuito de prueba!!!
« Respuesta #15 en: 20 de Febrero de 2007, 20:24:16 »
Podras describirnos de una manera mas especifica que es lo que esta haciendo, describiendo que programador usas, como programas el microcontrolador, en fin toda la info que puedas proporcionar. Valores de componentes en fin..
Elreypic
Desconectado imnos
« Respuesta #16 en: 20 de Febrero de 2007, 21:00:03 »
es que simplemente no hace nada y eso que solo tiene que hacer una cosa sencilla parpadear pero es qeu ni eso la verdad.
el programa lo e compilado con el ccs y el programador es el gtp usb +
no lo entiendo xke si el programa esta bien no entiendo xke falla no lo se la verdad
Desconectado imnos
« Respuesta #17 en: 20 de Febrero de 2007, 21:03:42 »
se me olvidaba respecto a lo valores de los componentes no hay tantos solo los dos condensadores ceramicos de 22pF, el cuarzo de 4Mhz, la resistencia del led de 330 ohmios  y el pic.
a la hora de programar pues no se, cree el fixero .hex con el compilador y con el winpic le doy abrir me lo abre y lo grabo. sin mas.
« Respuesta #18 en: 21 de Febrero de 2007, 02:19:26 »
Que tal imnos,
Me podrias indicar cuales son los fusibles que defines cuando programas el microcontrolador?
Elreypic.
Desconectado imnos
« Respuesta #19 en: 21 de Febrero de 2007, 08:19:15 »
la verdad es que en el programa no defino ningun fusible, quiza sea ese el problema¿¿¿¿
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #20 en: 21 de Febrero de 2007, 08:33:37 »
Puede ser un problema a la hora de programar el pic si no tienes cuidado de modificar los fuses.
En cuanto a la simulación , para algunos simuladores será un problema y para otros no.
Desconectado imnos
« Respuesta #21 en: 21 de Febrero de 2007, 10:02:05 »
Xfin funciona,(a ratos no se xke)pero se enciende el puñetero led, muxas gracias a todos x todo,
al programa le e puesto unos fusibles y parece que funciona
lo dixo gracias..
saludos desde calatayud
