Autor Tema: LM35 y LM335 marcan cualquier cosa  (Leído 8071 veces)
Desconectado beto0350
« en: 18 de Febrero de 2007, 11:15:14 »
Hola: he probado  llevar a ambos hasta 100 grados y comparado con un tester con medidor de temperatura, al subir todo bien, y casi exacto, pero despues que llegan a los 100 grados y comienzan a bajar dan cualquier valor en un LCD con un 16f877 , varia de 50 a 200 rapidamente pero ya no responden a la temperatura que deberian tener, quedan como destruidos, pero segun lei en el .pdf   la temperatura maxima es 150 grados,alguien sabe por que , es solamente cuando los hago llegar a los 100 grados sino funcionan bien, es como si se quemaran.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: LM35 y LM335 marcan cualquier cosa
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2007, 13:38:05 »
mmm que raro, no será algo del programa del pic?
quizá sean ic descartables  :D
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado kosiaka
« Respuesta #2 en: 15 de Julio de 2011, 00:28:57 »
Hola amigo, lo primero que debes hacer es fijare bien en la referencia correcta de tus sensores, porque efectivamente en el datasheet explican que miden temperatura desde -55°C a 150°C, pero solo algunas referencias, regularmente uno encuentra en los comercios locales los que miden desde 0°c hasta 100°C por lo tanto, si tu tienes de esos lo más problable es que los estes llevando al límite. otra cosita el lm335 entrega 10mV por grado kelvin en cambio el lm35 entrega 10mV por grado celcius, así que aunque intercambiar el uno por el otro se puede hacer solo si se acondicionan los niveles, de lo contrario cada uno te va a dar medidas diferentes.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #3 en: 15 de Julio de 2011, 00:30:36 »
pero midiendo la salida del LM con un voltimetro tambien bajan el nivel cuando sobrepasan los 100º?
Desconectado rivale
« Respuesta #4 en: 15 de Julio de 2011, 11:33:52 »
como tienes armado tu circuito?.
depende el rango que quieras manejar en el datasheet vienen los circuitos que debes usar.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #5 en: 15 de Julio de 2011, 12:38:29 »
Quizás ya pudo ahorrar para comprar un termómetro, desde Febrero de 2007 a hoy  :P
El Micro Reactor
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #6 en: 15 de Julio de 2011, 12:40:13 »
 :lol: :lol:
Desconectado rivale
« Respuesta #7 en: 15 de Julio de 2011, 12:44:07 »
 :D :D :D :D.
jeje, no habia visto cuando se inicio el tema :oops:
« Respuesta #8 en: 19 de Julio de 2011, 20:28:16 »
a mi me aparecio como tema no leido hace poco.... nose porque....
