Autor Tema: control de relay con control remoto  (Leído 2822 veces)
Desconectado arlex
« en: 15 de Febrero de 2007, 14:50:42 »
hola amigos como estan, soy nuevo en este foro.... me he dado cuenta de la gran variedad de proyectos que palntean, resuelven y demas.
tengo un proyecto que realizar y es el siguiente, necesito controlar 6 relay por medio del control de un TV, cada relay le debe corresponder una tecla del control, es decir cuando se pulse tecla1 se active relay1,, tecla 2activa relay 2 y asi sucesivamente
no estoy muy seguro de por donde empezar, lo unico que tengo es un receptor infrarrojo de 36khz (LTM90343), pero no se si sirve con cualquier control. mi pregunta es la siguiente: cual control y receptor debo utilizar, ademas como sabe el micro cual tecla se ha preionado del control, señores de ante mano muchas gracias espere que me orienten para realizar este travajo.....
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: control de relay con control remoto
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2007, 14:56:19 »
Busca en gorobotics.net hay un articulo de usar un control remoto universal o sony  el cual decodifica y sirve muy yo use ese y me sirvio de maravilla. Por cierto el codigo esta en Basic
Desconectado Mario
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2007, 04:27:48 »
http://www.gorobotics.net/Articles/Sensors/Building-an-Infrared-Remote-Decoder/
Interesante ese enlace Max.
Yo utilizo estos (mi viejo y querido Rentron  :D):
http://www.rentron.com/IR_TO_RF.htm
http://www.rentron.com/RF-Remote.htm
http://www.rentron.com/project03.htm
La situación es arlex, que debes saber de preferencia a cuánto opera tu control remoto, por lo general son 40KHz pero pueden ser 56.8KHz.
He intentado buscar la hoja de datos de ese integrado que mencionas pero no la encuentro. Es importante porque cada receptor tiene un fotodiodo que responde a una longitud de onda específica y esto puede hacer que tu aplicación funcione de manera errática o simplemente no funcione: la longitud de onda debe ser de preferencia igual en el transmisor como en el receptor (LED IR y receptor IR).
En los enlaces que se proveen (gorobotics y los de Rentron) viene información necesaria para que puedas encaminar tu prototipo, cualquier comentario o duda colócalo y se tratará de dar solución.
George Terry
Rock Lee
Desconectado microcom
« Respuesta #3 en: 21 de Febrero de 2007, 21:04:51 »
mario muy buena informacion .
saludos y gracias
