Autor Tema: testear lineas 12V con pic  (Leído 1520 veces)
Desconectado kurly07
« en: 14 de Febrero de 2007, 18:26:34 »
Hola hice un programa boludo que testea lines de 12v y el amp puede ser groso digamos 1 a 60 A. El pic toma nomas 5 V yo puse unos zener de 4.7 v para reducir la tension y una r limitadora de 100 omhs 5W.
Estara bien este metodo para reducir la tension se la bancara el zener y la R limitadora la corriente? sin cagar e pic
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: testear lineas 12V con pic
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2007, 18:38:28 »
Hola kurly07.
Te invito a que te dés una vueltita por las reglas del foro, las leas, y luego intercambiamos ideas acerca de como testear esas líneas de 12V.
Mario
Desconectado Menta
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2007, 19:40:05 »
Así es, no parece importante, pero lo es. Si no se normaliza lo que escribimos cada día alguien se pasa un poquito más de la raya. El mensaje está bien para mi, porque si le ponés malas palabras, yo hablo así con mis amigos... el tema que se van tomando cada vez más libertades y tarde o temprano alguien termina ofendido o al menos se malinterprestan los mensajes. Lenguaje claro, por favor.
Respecto de las líneas. Yo soy partidario de aislar con optos o relés o al menos un fet siempre que se pueda ($$$)
La resistencia no veo por qué es de 5W de potencia. No sé si me doy cuenta de como es el circuito, supongo que ponés la resistencia para que caigan los 7.3V (12 - 4.7) y el zener en paralelo con el pic...
Si es así 7.3 voltios /100 ohm ==> 548mW con una R de 1W andaría bien.
Ten en cuenta que el zener soporta todo esa potencia tambien, pues el pic presenta alta impedancia
En general, yo creo que anda.
« Última modificación: 14 de Febrero de 2007, 19:42:38 por Menta »
