Autor Tema: [MANUAL] Integrar CCS en PROTEUS  (Leído 4354 veces)
Desconectado naho
« en: 14 de Febrero de 2007, 17:07:08 »
Hola a todos.
Alguien podría indicarme como conseguir el [MANUAL] Integrar CCS en PROTEUS
El link me lleva a está página http://www.4shared.com/dir/436748/e883adee/sharing.html en la que parece que está.
Pero los directorios no contienen ningún fichero.
PD: Estoy alucinando  :shock: con los “Ejemplitos en C para 16F648A” ¡Madre mía que maravilla!
Muchas gracias a vszener y a todos los demás.
Desconectado Y@el
Re: [MANUAL] Integrar CCS en PROTEUS
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2007, 17:26:15 »
Hola
1.- El mejor sitio para este post es la seccion Simuladores - ISIS.
2.- La mejor forma de simular tu codigo CSS(codigo.c), en proteus. Es que tu diseño (archivo.dsn), este en el mismo directorio que tu projecto CCS. Luego compilalo para que te genere codigo.hex y codigo.cof(Entre otros).
3.- Carga en el microcontrolador (Click boton derecho/ Boton Izquierdo), tu archivo codigo.cof.
4.- Listo, ahora puedes depurar paso a paso, crear interrupciones y probar de una forma muy amigable tu codigo.
Saludos,
Yoel
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2007, 18:09:43 »
Lamentablemente eso ya no es posible con las versiones 4.xxx del ccs.  :(
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2007, 11:40:30 »
¿a que te refieres Duende_Azul? yo he realizado simulaciones con 4.xxx sin problemas, mientras tengas el .cof cargado en el micro no tendras problemas.
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
Desconectado naho
« Respuesta #4 en: 15 de Febrero de 2007, 18:50:35 »
A mí también me funciona.
Muchas gracias.
Desconectado Cryn
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2007, 20:44:23 »
saludos naho, pues no puedo subir mas de 250KB al foro, mira que estuvo cerca, jaja winzip=380KB; winrar=255KB, por poquito, que mala pata, jeje, weno si me dejas tu mail con mucho gusto te lo envio (es un pdf)
saludos adios!!!
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2007, 22:49:30 »
 A ver chicos, a mi me ha pasado esto en instalaciones limpias del Proteus,  CCS y  windows xp: La simulación funciona pero el paso a paso no; solo cuando la compilación del programa la hago en la versión 4.xxx, si complilo el mismo programa en la versión 3.249 funciona perfecto, veo las líneas de código en C mientras que si complilo en las versiones nuevas me aparece la ventana de código (en proteus) pero solo dice "No source line at pc address = [PC=0000]." , las variables cambian, la simulación se ejecuta pero no me muestra el código.
Están seguros que el código se muestra compilando en CCS 4.xxx? por favor prueben bien y me confirman   :(
Desconectado vszener
« Respuesta #7 en: 16 de Febrero de 2007, 12:14:10 »
La verdad que el enlace para bajarse el archivo como los ejemplitos está OFF  :shock: Parece ser, que tengo que entrar cada mes como mínimo una vez sino me borran los archivos y la cuenta  :?
Lo siento, intentaré ponerlo al día como antes. Grácias por el apunte.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado Y@el
« Respuesta #8 en: 16 de Febrero de 2007, 12:31:54 »
saludos adios!!!
Cryn:
Puedes subir el archivo a Rapidshare :)
Duende_Azul:
La version de CSS que tengo es la 4.018. Lo unico que pasa es que debes colocar ambos archivos en la misma carpeta. Como prueba de ello, puedes simular el archivo PruebaCCS.rar, que ha sido compilado con el mismo.
Saludos,
Yoel
PD: Me ha sucedido que si encuentra un warning en mi programa, el CSS bloquea esa parte y no la compila. Como resultado tienes en proteus, esa parte como comentada. Tal vez sea eso.
« Última modificación: 16 de Febrero de 2007, 12:42:34 por Y@el »
Desconectado Cryn
« Respuesta #9 en: 16 de Febrero de 2007, 13:11:24 »
conozco rapidshare, y otros, pero ahie stara solo un mes creo, y no me gusta subir ahi cosas qeu deben estar permanentemente, porque despues alguien lo busca y no lo encuentra ya me paso muchas veces, y mucha bronca me dio, y prefiero hacerlo por mail, o talvez subirlo aca, para que este de forma permanente, no habrá alguna forma de ampliar la capacidad de almacenamiento del foro? o destinar un lugar para este tipo de archivos? dentro del foro, para que se queden de forma permanente?? weno saludos, adios!!
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2007, 19:17:03 »
Y@EL  GRACIAS PANA!!!!!   :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
efectivamente, cuando coloco todos los archivos en la misma carpeta me sale correctamente.
Con la version 3.249 esto no era necesario,  tenia mis archivos de codigo en la carpeta "proyects" del ccs y lo de proteus en una carpeta llamada "proyectos" en el directorio de proteus y me funcionaba bien, pero bueno, lo importante es que se soluciono el misterio.
Mil gracias de nuevo, no sabes lo importante que es esto para mi   :P
« Respuesta #11 en: 17 de Febrero de 2007, 16:48:56 »
No había notado ese problema que tenias Duende_Azul, ya que siempre todo lo he depurado, lo hacía en una misma carpeta. Tendré en cuenta ese detalle si me llega a pasar.
PD: la verdad es que nunca he usado esa carpeta de proyectos que trae el PCWH (soy mas desordenado, tengo mis proyectos regados por todo el disco duro  :D
Salu2
Pedro
Desconectado naho
« Respuesta #12 en: 19 de Febrero de 2007, 06:02:12 »
Hola a todos:
Cryn por favor, envíame el documento a la dirección de correo que aparece en mi perfil.
Muchas gracias.
Desconectado Cryn
« Respuesta #13 en: 19 de Febrero de 2007, 14:56:30 »
listo, enviado, saludos.
Desconectado naho
« Respuesta #14 en: 19 de Febrero de 2007, 15:20:19 »
Ya me ha llegado.  :-)
Muchas gracias.
