Autor Tema: Breakpoint en la silulacion de proteus??  (Leído 4032 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« en: 14 de Febrero de 2007, 00:06:50 »
Hola, estoy empezando conesto del proteus, y pues queria saber, como se puede hacer para colocar breakpoint durante la simulacion de proteus??, creo que aguna vez vi que era posible ver el codigo ue se estaba ejecutando en el PIC, pero no encentro como se hace esto.
De antemano muchas gracias a todos.
Desconectado Y@el
Re: Breakpoint en la silulacion de proteus??
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2007, 02:39:18 »
Hola,
Puedes colocar Pause, y luego presionar F9, en el lugar donde colocaras un BreakPoint, o en todo caso seleccionar el icono que tiene una flecha bidireccional con un circulo rojo y marron, Justo debajo de la X, de cancelar.
Saludos...
Desconectado dhmejia
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2007, 09:22:11 »
Para que el Proteus muestre el código debes cargar el archivo .cod que genera el compilador, si cargas el .hex solo correrá la simulación.
saludos,
Pereira - Colombia
Desconectado Y@el
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2007, 10:24:32 »
Vamos por partes,
PicMouse, tu usas CCS, asi que el archivo de simulacion es un .cof.
Además, el archivo principal.... en tu caso Publik.c, debe encontrarse en la misma carpeta que el diseño de proteus... por ejemplo "project.dsn"
Luego, suponiendo que quieres simular el programa ..\Programa\Publik.c en el diseño project.dsn
Debes grabar project.dsn, en la misma carpeta que public.c. Y cargar el archivo Pukic.cof, en vez del Publik.hex
Desues de eso, coloca pause, y veras como carga el simulador con tu codigo fuente. Luego, puedes colocar tus breakpoints,  en la linea q desees, con F9.
Suerte,
Yoel
« Última modificación: 14 de Febrero de 2007, 10:27:36 por Yoel_Ocmin »
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2007, 11:27:51 »
Muchisimas gracias por ayudarme. Yo trabajo con CCS.  Gracias por el dato, no sabia que el archivo deberia estar en la misma carpeta donde esta el DSN de proteus.  Yoel_Ocmin, exactamente lo que estoy tratando de simular es el publik. Ya lo pruebo y les comento.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2007, 12:17:42 »
 :-/ :-/ Ve perfecto. Muchisimas gracias por su ayuda. corre perfeto  paso a paso. que herram¡enta tan poderosa. es la primera vez que uso esto del Proteus y me ha convencido totalmente.  :-/ :-/
GRACIAS!!!!!!!
    • Juntos es mejor
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2007, 12:36:27 »
Yoel, tu pagina esta estupenda, te felicito. Hasta hoy veo el link t va de lujo. Felicidades!
Desconectado Y@el
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2007, 12:40:55 »
Pues me alegra de que empieces a usarlo...
Solo un Advertencia!!!
Pese a que nos da un buen acercamiento a la realidad... a veces nos juega malas pasadas...
Suerte... y ahi tienes los VideoTutoriales, para mayor informacion:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=54.msg5537#msg5537
Saludos,
Yoel
PD: Gracias  :P
