Autor Tema: Interrupcion externa  (Leído 2012 veces)
Desconectado juanez
« en: 12 de Febrero de 2007, 16:27:33 »
Hola me gustaria saber si se puede programar una interrupcion externa que no sean RB0 NI RB4-RB7.
Estoy usando un pic16f870 , EL puerto B lo tengo conectado al LCD y el puerto C a unos pulsadores, como el puerto B ya lo tengo conectado, lo que necesito es poder provocar una interrupcion a traves de un pulsador del puerto C o del A.
¿Es posible esto?
Salu2.
Re: Interrupcion externa
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2007, 16:34:37 »
Que tal Juanez,
Lo que tu necesitas no es posible, debido a que las interrupciones internas dependen del hardware del microcontrolador y estas estan en el puerto B, asi que si no usas esos pines para dicha funcion, no es posible hacer una interrupcion externa en otro pin.
Elreypic
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2007, 18:09:10 »
Desconozco si ese micro dispone de periférico CCP (Capture/Compare/PWM) porque también se puede gestionar mediante interrupción externa.
Desconectado electronando
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2007, 18:18:03 »
puedes hacer una cuasi interrupcion aprovechando los retardos ,supongamois q eligas un pulsadro en el porta.0
veasmos en un retardo que ingreses en tu programa de 2 segundos lo aprovechas par que por poleo te detecte la pulñsacion en caso se active cuando este en nivel cero:
for j=1 to 200
if porta.0=0 then ejecuto
pause 10
next j
ese bucle dura 2 segundos pèro a la vez te esta sensando el puertoa.0 y si presionas te mandsa a la rutina de interrupcion q seria ejecuto es la unica forma pues en la vida podras hacer algo semejante si el pin no tiene interrupcionj por hardware  :mrgreen:
Desconectado Mario
« Respuesta #4 en: 12 de Febrero de 2007, 23:17:44 »
Si es posible mueve el LCD al puerto C, y mueve lo del C al B.
Si no te es posible, ¿porqué no utilizas el puerto A y parte del puerto B para los pulsadores?
Como Nocturno lo señala, puedes utilizar el CCP del puerto C pero habrá que ver si no estás ocupando esas terminales en el puerto (RC2 creo).
George Terry
Rock Lee
