Buenas,
Me parece que el proyecto interesa a bastante gente, pero se esta marchando un poco de la idea con la que lo propuse.
La idea es que funciones con una placa "basica". Es decir, que funcione casi con el hardware que se tiene en este preciso instante. Tu cuando alimentas una pcb, normalmente la alimentas con una fuente de continua de entre 12 y 15V. Luego ya con un regulador lineal la bajas a tu 5, 3.3 o la tension que necesites.
A partir de ahi es hacerlo, mucho mas sencillo. Hacerlo con 45V, lo veo inviable, no se tienen alimentadores normales de esa tension. Con alterna, pues tampoco es viable...
Si en vez de rebajar a 6,2-6,8V como he puesto en mi primer post se rebaja a 0V, la recepcion seria mucho mas sencilla (con un transistor valdria), pero tambien se complicaria la alimentacion y habria que tener cuidado con el tiempo que esta la linea tirada a masa, porque puede llegar a quitar la alimentacion y que el pic deje de funcionar...
Tambien he pensado para la recepcion usar un divisor resistivo y un transistor mosfet, con lo que la conmutacion la hace a 2V +/- y puede venir bien para la recepcion... Todo es seguir mirando...
salu2
