¿Qué es un Sistema Operativo?Según Tanenbaum, una de las personalidades más reconocidas en el mundo académico de los SO, no es fácil dar una definición definitiva de lo que es un SO. El problema consiste en que los SO tienen la característica de comportarse para el usuario (que puede ser una persona cualquiera, un programador, o un programa de computadora), como un tipo con "doble personalidad", veamos esto con más detenimiento.
El SO como máquina extendidaEn esta faceta de la personalidad del SO, la característica destacable es simplificar al programador los detalles del funcionamiento de los dispositivos conectados al sistema.
Esta característica se pone también de manifiesto en aplicaciones donde no se usan los SO, un ejemplo típico son las funciones
output_x() e
input_x() del compilador CCS. Un programador puede utilizar estas funciones sin conocer que para que los datos se pongan en los pines o se lean, hay que cambiar varios registros en el uC. Se dice que estas funciones son una abstracción del proceso de E/S en puerto. Esto es bueno porque ayuda a los programadores a desarrollar soluciones más rápidamente y con menor probabilidad de errores ya que si la función está bien escrita es poco probable que falle.
La función de la máquina extendida es ofrecer al programador una "interfaz" gracias a la cual se utilizan los recursos del sistema, sin tener que profundizar demasiado en los detalles del funcionamiento de sus diferentes componentes. Esta interfaz que el SO ofrece al programador o el usuario, se conoce comúnmente como Llamadas al Sistema o API (Aplication Programmer Interface).
Sin embargo esta visión de los sistemas operativos es poco aplicable a nuestro entorno, en el sentido en que hoy se clasifican a las llamadas al sistema, ya que en nuestro mundo todo es pequeño en cuanto a capacidad y el crear una máquina extendida poderosa consume recursos que usualmente no tendremos. Entonces en este caso la máquina extendida queda limitada a algunas llamadas a funciones del SO y al uso de las librerías que hasta el momento hemos utilizado habitualmente.
El SO como administrador de recursosEn este caso el SO, se comporta como un
administrador de nuestros recursos. La ventaja de tener alguien que administre eficientemente los recursos consiste en que el SO ofrezca al usuario un conjunto de reglas para compartir y hacer uso de los recursos disponibles con eficacia y eficiencia.
Un ejemplo de administración de los recursos es el uso de la CPU, en un sistema sin SO, el programador tiene que estar muy pendiente de la implementación de su sistema, porque puede que determinados requisitos temporales en la ejecución de algunas funciones tengan que cumplirse.
En nuestro caso lo usual es que nos rompamos el coco manipulando interrupciones, poniendo demoras, cambiando contadores y chequeando banderas… ¡Uf solo de pensarlo me dan ganas de llorar! Sin embargo un SO puede hacerse cargo de todos esos temas de manera eficaz y eficiente, incluso ahorrando memoria y tiempo, y nosotros los programadores concentrarnos en la implementación de la solución, más que en la gestión eficiente de nuestros recursos.
Por supuesto que el SO no es mago ni adivino, para ello debe ofrecernos un conjunto de mecanismos, relativamente sencillos, que nos ayuden a "indicarle" o "pedirle" que es lo que queremos hacer.
En el caso de los uC, las implementaciones de los SO, se caracterizan por potenciar la administración de recursos del SO, por lo que es esta la faceta de personalidad que más a menudo encontraremos en los RTOS.
Clasificación de los SO.A continuación veremos como se clasifican los SO en cuanto a dos características esenciales
- la administración del recurso fundamental: el procesador
- el destino del SO
Los SO se pueden clasificar de distintas maneras, pero para abreviar lo más posible, solamente me voy a referir a las ya mencionadas.
En cuanto a la
administración del procesador existen dos clasificaciones:
- SO cooperativo (non preemptive): en este caso es el programador quién tiene la responsabilidad de entregarle el procesador al núcleo del SO, para que éste lo entregue a la próxima tarea que esté solicitándolo o programada para ejecutarse. Es entonces, muy importante, que las llamadas a funciones que ejecutemos nunca se queden esperando mucho tiempo por determinados eventos, evitar los lazos infinitos y entregar el procesador cuando no lo necesitemos, para que otra tarea o proceso pueda utilizarlo.
- SO de tiempo compartido (preemptive): En este caso el programador debe contar con los mismos mecanismos que en el anterior, pero el SO tiene la facultad de quitarle el procesador y dárselo a otro si usted se ha excedido en su tiempo o hay alguien que tiene mayor prioridad.
En cuanto al destino hay unas cuantas clasificaciones pero me voy a concentrar en los RTOS. Un RTOS (Sistema Operativo de Tiempo Real) es un sistema operativo concebido para dispositivos pequeños como los uC.
Aunque el concepto de "tiempo real" es muy controversial, la idea es ejecutar determinadas tareas de forma que parece que cada tarea se está ejecutando en un sistema independiente, donde el procesador y el resto de los recursos son sólo para ella.
Los RTOS pueden ser utilizados también para computadoras grandes, pero la idea sigue siendo la misma, ejecutar las tareas cumpliendo estrictamente con los requisitos temporales de cada una, sin violaciones de ninguna índole.
Otro caso de SO, son los de propósito general como UNIX, LINUX, Windows, en este caso a diferencia de los RTOS, las tareas cambian de prioridades en función de satisfacer las exigencias de los humanos que actúan como usuarios, no importa si algunas cosas se ejecutan o no cumpliendo tiempos estrictos.
Hasta aquí el comentario de hoy, que ha sido bastante extenso. Todavía no he terminado el esqueleto del "curso". Pero en cuanto lo tenga, lo publico, además voy a mejorar un poco lo que he escrito hasta ahora para publicarlo como documento (PDF).
Y basta ya de muela, que eso cansa (a ustedes y a mis pobres dedos). En la próxima entrega ya tendremos código para ejecutar y ver como funciona un RTOS, comenzaremos con el de CCS y en el futuro veremos si no mudamos para el FreeRTOS o el que desarrolla Darukur, eso lo someteremos a votación en el foro.
