Autor Tema: Controlar dos 74hc574  (Leído 1781 veces)
Desconectado numero110
« en: 01 de Febrero de 2007, 06:35:31 »
Este es mi primer programa en C, Compilador CCS
El programa se compila bien.
Pero cuando lo pruebo en el Proteus, no funciona.
¿Alguna sugerencia?
He montado el siguiente circuito:
Un 16f84A. Por el puerto B, esta conectado a dos 74hc574.
En el puerto a, 0,1 estan conectados a dos pulsadores. 3 y 4 controlan la el CLK de los 74hc574.
El codigo del programa es:
   File : 74hc574
   Modificaciones : 31/01/07
   Autor: numero110
   Modulo : Gobernar dos 74HC574
   Puerto B: Salidas
   Puerto A: A0, A1 -> Entradas
             A3, A4 -> Salidas
#include "16F84A.h"
#fuses XT, NOWDT
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
#define Entrada_A0 PIN_A0 /* Entrada */
#define Entrada_A1 PIN_A1 /* Entrada */
#define Entrada_A2 PIN_A2 /* Entrada */
#define Salida_A3 PIN_A3 /* Salida */
#define Salida_A4 PIN_A4 /* Salida */
#define Salida_Latch_01 PIN_A3 /* Salida */
#define Salida_Latch_02 PIN_A4 /* Salida */
#BYTE porta=0x05
#BYTE portb=0x06
void Salida_03 ();
void Salida_04 ();
void main () {
  set_tris_a (0x18); /* 0:E, 1:E, 2:e, 3:S, 4:S*/
  set_tris_b (0x00); /* 0-7:SALIDA */
  while (1) {
  portb = 0x00;
    if (input (Entrada_A0)) Salida_03 ();
    if (input (Entrada_A1)) Salida_04 ();
void Salida_03 () {
  portb = 156; /* Valor que pongo para comprobar */
  output_high (Salida_Latch_01); /* Pulso positivo para el reloj del 74HC574 */
  output_low (Salida_Latch_02); /* Pongo a nivel bajo el reloj */
void Salida_04 () {
  portb = 1; /* Valor que pongo para comprobar */
  output_high (Salida_Latch_02); /* Pulso positivo para el reloj del 74HC574 */
  output_low (Salida_Latch_02); /* Pongo a nivel bajo el reloj*/
