Autor Tema: SPI 18f252 y 18f2520  (Leído 1613 veces)
Desconectado bitpic
    • BitPIC
« en: 29 de Enero de 2007, 09:59:32 »
Hola a todos, queria haceros saber un problema curioso que tengo para ver si alguien tiene alguna explicacion.
Uso el compilador CCS version 4.018 y tengo una pantalla LCD grafica en color de los NOKIA que se comunica por SPI. El problema esta en que utilizando el mismo programa con el 18F252 funciona correctamente pero en cambio con el 18F2520 no funciona.
Es muy curioso porque creo que el 2520 es una version mejorada del 252 por lo tanto tendria que funcionar bien, o a unas malas tendria que funcionar bien en el 2520 y mal en el 252.
Me di cuenta del problema por que me pase mucho tiempo con un 18F2550 para conseguir hacer funcionar la pantalla pero nunca funciono y necesitaba el USB del pic para la aplicacion. Despues de tanto tiempo me di por vencido y probe un 252 que tenia por mi escritorio perdido y funciono perfectamente, con lo cual pense usar un 2520 porque en teoria es la version nueva, pero mi sorpresa fue que tampoco funcionaba.
¿Alguien sabe si estos chips tienen algun #fuse que haya que configurar para que vaya correctamente el SPI?  :shock: :shock: :shock:
BitPIC
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: SPI 18f252 y 18f2520
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2007, 14:40:33 »
Te sugiero navegues en la página de microchip y busques los 'errata datasheet' de la partida de pic que tienes entre manos.
Tal vez tengan algún modo de SPI que no esté funcionando bien en los nuevos pics.
