Autor Tema: Que Programador me conviene ?  (Leído 3808 veces)
Desconectado BINARIO
« en: 29 de Enero de 2007, 09:55:03 »
Hola, que tal soy nuevo en el tema de los pic, conozco bastante de los micros de intel dado que curse tecnicas digitales 2 en la universidad, pero estoy interesado en programar a fondo pic, una porque son re baratos y eso es importantisimo al encarar un diseño y otra porque veo que el lenguaje es sencillo y existe mucho soporte en todos lados como esta pagina tan buena, ademas no creo que haya un campo de la electronica ni control que los PIC no pudieran cumplir, siempre con un  poco de ingenio se puede adaptar un pic a cualquier ambito, y es mas ellos lo hacen mas que facil, la cosa es que hice un curso introductorio de PIC y me dieron la placa PRO PIC, una decepcion la ensamble todo estaba bien, pero cuando la conecte al 378h todas las luces se encendieron, paso posterior se me ocurrio en mala hora conectar el f877 alli y me lo quemo, fue mala experiencia porque planeaba hacer unas cosillas con unos programas que encontre para controlar un LCD, espero me puedan recomendar que programador es el mejor o el que mas me conviene si hay que gastar que sea una sola vez no creen? saludos amigos espero podamos compartir mucha info tengo muchos proyectos que quiero publicar espero poder hacerlo, adios y un fuerte abrazo desde cordoba argentina.
000101111 101110000011110 00010 11101 110 1 000111 00010010011010111100 101101001 11110000 001 00 10110 111 00001 01110 0010101 01011110 00 00011111111 0011111 011110001111111111 1011111111101100000000
Desconectado elmasvital
Re: Que Programador me conviene ?
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2007, 11:07:49 »
está miles de veces respondida esta pregunta... pero allá va otra vez. Hoy por hoy por precio y prestaciones no hay nada mejor en pic que Gtp-usb plus, programación por usb, winpic800 como soft, graba tambien muchos atmel y posibilidad de añadirle zocalo zif., en torno a unos 60€ aqui en esapaña, ve a www.winpic800.com o contacta con marmatar aqui en el foro si eres del continente americano.
1 saludo
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2007, 12:27:14 »
Bueno, pues para empezar yo recomendaria el PP2, hay muchos planos y guias de como hacerlos, aca en el foro. El GTp+, es un buen programador, pero creo que para usuarios mas avanzados.. Claro que eso va en la capacidad de $$$
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2007, 13:15:56 »
BUENO GRACIAS POR RESPONDER TAN PRONTO, AMIGO 60 EUROS EN MI PAIS ES MALA PALABRA, POR AHORA ME TENDRE QUE CONFORMAR CON ALGO MAS ACCESIBLE SOLO SOY UN ESTUDIANTE Y DEBO ADMITIRLO CON POCOS RECURSOS, ACA EN MI TRABAJO TENGO EL JDM PROGRAMMER QUE ANDA BIEN CON EL IC PROG PERO YO LO CORRO EN UNA 160 MHZ Y E SMEDIO LENTO PARA PROGRAMAR MICROS DE 16BITS CAPAZ QUE EN MI PC QUE ES MAS RAPIDA FUNCIONE MEJOR SABEN SI ESTO DEPENDE DE LA UART DE LA PC O ES POR PROTOCOLO QUE ES ASI DE LENTO PORQUE SI NO LO PONGO A UNOS CUANTOS BAUDIOS MAS, POR AHORA ESTE PROGRAMADOR ME GRABA 56 KB DE PROGRAMA EN UNOS 20 MIN COSA QUE ME PARECE EXCESIVA, COMO LES DIJE TENGO EL PROPIC 2 PERO RESULTO UN FRACASO BUSCAR EN EL FORO ALGUN OTRO PERO NO CREO QUE EL GTP POR MAS MARAVILLOSO QUE SE VEA ESTE A MI ALACANZE EN SU MOMENTO SI QUIERO GASTAR BIEN ME DECIDIRIA POR EL ICD DE MICROCHIP QUE ME DICEN ?
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2007, 14:28:42 »
BINARIO entonces no entiendo el por que de la pregunta, si dices que te decides por el ICD2 de microchip, pues bueno no hay mas nada que decir, ahora tambien dices que tienes el JDM y funcionando ??? :shock:  Pues yo pensaba que no sabias nada de esto de programadores, pero despues del JDM recomendaria el GTP+. porque hasta los Atmel le da candela.
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2007, 16:25:29 »
Che Pic mouse hasta ahora el JDM no me trajo problemas, es mas se esta re portando y con el 16f877 que he empezado a usar me esta grabando los progrmas mas largos entre 10 y 12 minutos nada mal, ero aun lento no lo culpo esa maquina que uso en elt rabajo es muuuy lenta, sabes si el gtp usb se consigue en argentina ?
ahora me da error el ic prog con el JDM
« Respuesta #6 en: 28 de Febrero de 2007, 12:33:25 »
Ahora luego de andar tan bien el IC PROG con el JDM, me ha empezado a largar un error que dice: "error de programacion de codigo en la direccion 00000000h!"
Me lo hace con todos los programas, borra bien, pero no graba ni lee, la configuracion esta verificar y grabar el delay del jdm esta en 10 esta como windows api, que mas?, si, bueno esta en el com1, en confirmacion esta como "programar dispositivo", en avisos nada tildado, en I2C pone habilitar PAGE WRITE, en programacion "verificar durante la programacion", en en smartcard "com1" protocol "multimac 214" dispositivo "16f84" frecuencia "6 Mhz" y "enable DTR as VCC" y en miscleanea "normal".
LA verdad no se que puede haber pasado porque venia grbando de cine y ahora ya ni responde incluso no borra del todo los programas porque despues los pruebo con un lcd que tengo y veo algunos datos que no deberian aparecer, ademas el driver de windows nt esta habilitado cargado y guardado en la carpeta system y sytem 32 ademas de donde se ejecuta el programa, espero que me podais echar una mano.
Desconectado sandra
« Respuesta #7 en: 28 de Febrero de 2007, 21:09:54 »
Haber ese error que te marca es común en todos los programadores y regularmente se debe a que el voltaje de programación no es el adecuado según mi experiencia es te voltaje debe ser de 13.5 vcc.
Alguna ves arme el programador que me comentas y la verdad tuve muchos problemas con el además de que el ic program también deja mucho que desear en mi humilde opinión tienes una combinación nefasta.
Yo también sufrí por mucho tiempo asta que encontré  el winpic y  este programador por ltp
« Última modificación: 28 de Febrero de 2007, 21:12:02 por sandra »
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado Lupin
« Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2007, 23:42:59 »
10 y 12 minutos!!! debe ser un chiste.. con el propic2 y el icprog grabo el 877A en 35 segundos y con propic2 en winpic800 unos 18 segundos.
Tu mala experiencia con el propic2 debe ser por haber utilizado un mal plano o algun error en la placa.
