Autor Tema: DS1307 trabaja muy rápido  (Leído 2222 veces)
« en: 25 de Enero de 2007, 12:33:29 »
Hola
He estado haciendo pruebas con el reloj DS1307 y nunca le había conectado batería de 3V (CR2032) como respaldo. Ahora que se la conecté me doy cuenta que el reloj cuenta el tiempo demasiado rápido, se acelera mucho.
El voltaje de la batería nueva es de 3.2V y el reloj se acelera incluso cuando el voltaje Vcc de 5V está presente.
¿Alguien me puede recomendar una solución a esto?
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: DS1307 trabaja muy rápido
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2007, 12:53:22 »
Hola Miguel
El problema no viene por ahí.
Tratá de reubicar en otro lado, el cristal de 32Khz con los pines lo más cortos posibles.
De ser posible, pegalo sobre el IC y soldá los pines desde ahi bien cortitos al IC.
O bien el problema viene por el lado de la calidad del cristal.
Por la alimentación y/o por la pila, seguro no es.
Mario
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2007, 12:58:14 »
jajaja ya vi mi enorme errooooororrrrrr  :D
cometí la tontería de conectar la pila al revés  :D :D
de todas formas ya acerqué el xtal para evitar interferencias
Gracias Mario Bros
« Última modificación: 25 de Enero de 2007, 13:01:43 por migsantiago »
Desconectado pelusac
« Respuesta #3 en: 25 de Enero de 2007, 12:58:50 »
A mí me pasó igual y un compañero me aconsejó sustituir el cristal. Lo cambié varias veces ya que todos los que ponía no trabajaban exactos hasta que con uno de los cristales que compré todo fue bien y las temporizaciones eran exctas durante bastante tiempo.
Mi compañero me comento que la clave es la calidad del cristal.
Saludos y suerte.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2007, 15:58:22 »
Santiago.
Creo que ya se lo comenté a alguien (no recuerdo quien, lo siento) pero con el ds1307 solo hay una cosa que tiene que ver con la velocidad de temporización, el cristal y su entorno. Fijate que el datasheet te recomienda una forma de colocarlo y una forma de ubicar el plano de masa.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2007, 23:01:44 »
Gracias Diego, lo puse bien cerquita del ds para que no haya más problemas (al menos no por mi culpa  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 25 de Enero de 2007, 23:10:28 »
Saludos!! Voltei :)
Santiago, és certo que el mejor capacitor para el 32KHz cristal és de 12pF ?? Estoy usando 33pF en 32KHz y 22pF en 24MHz.. O que recomiendas?? Gracias!!! Saludos!
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2007, 23:11:50 »
Hola amigo Abdensiii
Pues yo no le pongo capacitor a ese cristal, la hoja de especificaciones no lo pide ni menciona. El DS1307 funciona bien sin capacitores.
