Autor Tema: Osciloscopio Digital de Campo : Proyecto de Fin de Carrera  (Leído 5612 veces)
Desconectado jfmateos2
Re: Osciloscopio Digital de Campo : Proyecto de Fin de Carrera
« Respuesta #15 en: 26 de Enero de 2007, 15:21:50 »
Yo he comprado algunos GLCD en Futurlec
Ánimo con el proyecto.
Desconectado liqu0t0
« Respuesta #16 en: 27 de Enero de 2007, 21:42:09 »
Bueno, parece que ya tengo el gLcd, lo pille en eBay x 20 euros y es de 128*64... Con eso me vale.
Me tienen que llegar de momento los chips q he encargado, pero antes de tocarlos tengo que empaparme los manuales porque nunca he programado nada de dsp, no se si será muy dificil.
Un saludo a todos!
P.D. Sabeis de alguna libreria que implemente lecturas de codigos NMEA de los modulos GPS? Gracias!
Desconectado J1M
« Respuesta #17 en: 28 de Enero de 2007, 09:00:31 »
No es un poco desproporcionado el DSP, y el ancho de banda para la 'baja' resolución que vas a sacarle?? Ya que te has liado, liala por completo y metele un TFT... Realmente es un proyecto muy muy barbaro. Desde mi punto de vista, si quieres hacer un osciloscopio lo intentaría primero con algo mas 'sencillo' en relación con la puesta en marcha. Una vez tengas lo básico (representación, suma-resta de señales, FTT, media, pico, etc.) además de un interfaz con el PC, la posibilidad de almacenar imagenes y demás, entonces pensaría en ampliarle el ancho de banda. Con esto no te quiero desanimar ni mucho menos, pero realmente me parece un proyecto muy muy ambicioso, a esas frecuencias vas a tener ruidos por todos lados, tendrás q pensar en meter filtros q no te atenuen la señal y un largo etcetera para un proyecto fin de carrera (q si queda bien la cosa, no podrás comercializar pq será propiedad intelectual de la univ.) en fín, que si te interesa el tema creo q como proyecto quedaría muy interesante el 'básico' y por tu cuenta después intentes mejorarlo. Lo dicho, no pretendo desanimarte q ya te digo el proyecto es realmente bueno! Si decides seguir queremos fotos! :) PD: Perdona por el royo!
PD2: Respecto al GPS, he visto algo para AVR, voy a ver si lo encuentro...... Aunque puedes ir pegandole un ojo a Sparkfun que venden módulos GPS y por ende posiblemente en sus foros haya algún ejemplo.
« Última modificación: 28 de Enero de 2007, 09:02:57 por J1M »
Desconectado togarha
« Respuesta #18 en: 28 de Enero de 2007, 13:12:31 »
Buenas!!!
Un par de cositas:
- Usar un DaVinci para esto me parece una barbaridad. Si quisieras tratar video o audio (o mejor dicho, ambos a la vez) pues aun lo entenderia, aun asi no creo que sea el dispositivo mas idoneo al respecto. Me parece mucho mas logico el uso de una FPGA, ya que si vas a usar un ADC externo, pues con la fpga lo que haces es simplemente acomodar los datos, no tienes que tratarlos, por lo tanto mucho mas logico ese uso.
- Dices que quieres que sea un dispositivo de campo... Has pensado la bateria que vas a tener que usar para poder alimentar un monstruo asi? va a ser de campo, pero por la bateria de tractor que vas a tener que usar si realmente quieres algo util...
Respecto al GPS, yo tengo algo hecho para FPGA, dime exactamente que necesitas y miramos (yo use los comandos NMEA basicos de posicion, hora y si saber si esos datos son correctos o no, si necesitas algo mas puedo ayudar, pero sin datos exactos...)
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #19 en: 28 de Enero de 2007, 18:02:58 »
Hola togarha!
Si eres tan amable, a mi si me vendrian bien esos datos.
Estoy por empezar a enlazar un PIC con mi GPS, y necesito justamente esas tramas....
Gracias! :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #20 en: 29 de Enero de 2007, 03:10:26 »
aitopes:
Ningun problema, el receptor GPS era uno via serie de la marca FORTUNA, en concreto el U2:
http://www.fortuna.com.tw/u2.htm
transmision via rs-232 y luego el control (o mas bien la monitorizacion) hecha con una FPGA de Altera...
Ahora mismo estoy en el curro, cuando llegue a casa lo busco y lo pongo...
    • uControl
« Respuesta #21 en: 29 de Enero de 2007, 09:27:01 »
Gracias, muy amable! :)
Un abrazo.
“. Seymour Papert
