Autor Tema: simulacion circuito sonido  (Leído 2537 veces)
Desconectado microcom
« en: 22 de Enero de 2007, 14:39:39 »
amigos del foro
no se por que este circuito no me funciona
les agrdesco la colaboracion
saludos y gracias
Desconectado tapi8
Re: simulacion circuito sonido
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2007, 16:21:11 »
      hace tiempo que no veo programas en ensamblador y estoy aprendiendo a hacer interrupciones pero no tendras que hacer un BTFSS sobre un flag del INTCOM que es el que te avisa de que se produce la inerrupcion? ahora mismo de memoria no se cual es el de interrupcion de entrada entre B4 a B7. no me hagas mucho pero miralo a lo mrjor de casua
lidad acierto
            saludos tapi8
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2007, 16:33:45 »
como solamente abilite esa interrupcion no creo que sea necesario hacerla.
saludos y gracias
Desconectado tapi8
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2007, 06:25:21 »
bueno yo ya te digo que no se mucho de hecho ando buscando por aqui ejemplos de interrupciones. si pones el ejemplo en el rincon del asembler seguro que alguien te informa mejor que yo. el speaker te funciona conectado directamente al pic sin ningun amplificador, transistor ni nada?
   saludos tapi8
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2007, 00:14:57 »
a mi nunca me ha funcionado ese dispositivo simulado SPEAKER, siempre me salia cualquier cosa pero cuando lo mandaba a la realidad si sonaba los que habia programado. ahora leere tu codigo porsiaca.
bueno amigo microcom, te sugiero q lo pruebes en la realidad, a primera vista deberia hacer lo q dice, prueba colocandole un led nomas, igual el buzzer solo necesita voltaje para sonar. exitos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2007, 14:25:50 »
le puse un led en paralelo al spe y nada .
sera por el sleep de las interrupcion?
saludos y gracias
micro_saludos
« Respuesta #6 en: 25 de Enero de 2007, 15:08:06 »
asi? a ver voy a revisarlo denuevo....
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2007, 15:35:59 »
aparentemente la rutina de pitido corto  CALL S20_MS es muy corta q no se puede apreciar el parpadeo en el proteus, para diferenciar entre los botones toy poniendo de la siguente manera los retardos
PIT_LARGO
BSF PORTB,3
CALL S200_MS
CALL S200_MS
CALL S200_MS
PIT_CORTO
BSF PORTB,3
CALL S200_MS
BCF PORTB,3
RETURN
subo el archivo q mandastes compilado ebn maplab y su resepctivo archivo proteus, pero te pido q observes bien los errores q tienes comparando este codigo con el q mandastes, no he modificado mucho tu codigo sobre lo q mandastes agrege los parches nomas  :-/ exitos y espero tus comentarios.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #8 en: 25 de Enero de 2007, 15:56:21 »
saludos y gracias amigo
le comentare lo sucedido.
