Autor Tema: ¿Como hacer un IF en assembler?  (Leído 38796 veces)
Desconectado ariel25
« en: 22 de Enero de 2007, 12:50:53 »
Hola amigos antes que nada quisiera agradecerles por toda la ayuda que brindan y es justamente por eso que acudo a ustedes. Me gustaria saber como hacer un IF en assembler ya que solo conozco dos funciones algo parecidas a un IF que es el btfss y btfsc. Ahhhhh y trabajo con un pic 16f84A, gracias de antemano por la ayuda
Desconectado manwenwe
Re: ¿Como hacer un IF en assembler?
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2007, 13:09:29 »
Hola ariel25 bienvenido al foro!!!
Ejemplo:
C....
if(variable == 5)
        miFuncion();
ASM....
movfw variable
movwf aux
movlw 5
subwf aux
btfss STATUS,Z
call miFuncion
De todas formas, si expones de forma clara el "IF" que quieres hacer te podremos ayudar mejor.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2007, 14:56:47 »
Ejemplo:
C....
if(variable == 5)
        miFuncion();
ASM....
movfw variable
movwf aux
movlw 5
subwf aux
btfss STATUS,Z
call miFuncion
manwenwe en tu código hay un pequeño bug.  La rutina miFunción no se llamará cuando variable sea igual a 5, sino que por el contrario se llamará cuando no sea igual a 5.
Tal vez esta forma sería más breve.
Código: ASM
  1. movfw variable
  2. sublw .5                   ;
  3. btfsc STATUS,Z
  4. call miFuncion            ; Si variable-5 = 0 -> el bit Z se enciende
Verificando el carry se puede además determinar si la variable fue menor o mayor.
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2007, 15:24:08 »
Jajaja se me escapó, gracias por corregirme. Realmente hace 2 años que no programo en ASM y se me olvidaron muchos de los pequeños detalles... pero como en su tiempo le dí mucha caña a la algoritmia en sí, aun me atrevo a intentar escribir algo de código de manera espontanea y sobre todo intentar ayudar a los recien llegados al foro :mrgreen:
Prometo que la próxima vez revisaré el código: tampoco es cuestión de que confundir al personal :D
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2007, 15:55:21 »
Jeje, no es gran problema, simplemente fue un pequeño bug, nada más.
Sí el ariel25 captó la idea podría haberlo detectado él mismo.
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2007, 16:34:48 »
Tambien hay atajos de Microchip...
movfw variable
sublw .5                   ;
SKPNZ
call miFuncion
SKPNZ  Skip if not Zero (salta si el bit cero no esta en 1)
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2007, 16:48:49 »
Perdona MGLSOFT ¿qué es SKPNZ? ¿un define o una instrucción? (lo de la instruccion lo digo porque no conozco el repertorio de los PIC18, sólo he programado en ASM para PIC16).
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2007, 17:07:22 »
SKPNZ en una instruccion (entre otras) no documentadas que MICROCHIP tiene para las lineas 14 y 16.
Para la linea 18 te pongo aqui una idea de con que instruccion puedes hacer lo mismo... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2007, 17:22:15 »
Que interesante! Primera noticia...
De las instrucciones de salto(skip), sólo conocía: btfss, btfsc, incfsz y decfsz.
Tengo un par de preguntas:
1. ¿Qué quiere decir lo de no documentas? Está claro que en mi libro sobre los PIC16(uno de ANGULO) no están documentadas(no aparecen) jejeje pero ¿por qué?
2. ¿Donde puedo encontrar una lista de estas instrucciones?
Desconectado maunix
« Respuesta #9 en: 22 de Enero de 2007, 17:42:15 »
Un humilde aporte
SKPNZ es un macro, no una instrucción.  El ensamblador hace el reemplazo como cualquier otra macro.
Les paso la lista de macros que recuerdo ahora
SKPNZ -->  BTFSC STATUS,Z
movfw  REGISTRO --> movf   REGISTRO,W
banksel REGISTRO  --> hará un bsf y bcf del STATUS,RP0 y STATUS,RP1   para que apunten a la página donde está definida la variable
bankisel  REGISTRO
--> seteará los bits IRP adecuados para el direccionamiento indirecto de registro del banco en que está ubicado el registro (mediante FSR)
pagesel SUBRUTINA
  --> hará una carga del PCLATH con los bits adecuados de acuerdo a la página donde esté SUBRUTINA
pageselw SUBRUTINA --> guardará en WREG el byte más significativo de la ubicación de SUBRUTINA y lo guardará en PCLATH.
Si hace falta , hago algún ejemplo.
« Respuesta #10 en: 22 de Enero de 2007, 17:43:01 »
Quienes han comprado el programador PisStart 16B de Microchip tienen esa informacion, vere de levantar una imagen y ponerla aqui.
Te aclaro que es muy viejo pero anda correctamente aun... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #11 en: 22 de Enero de 2007, 17:46:43 »
Mas Macros (me reto Maunix) :D :D :D :D
CLRZ  borra el bit Z
CLRW borra el registro W
CLRC corra el bit C
Mil perdones jefe Maunix!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado maunix
« Respuesta #12 en: 22 de Enero de 2007, 17:59:57 »
CLRZ  borra el bit Z
CLRC corra el bit C
Jeje, no te estoy retando, simplemente llamando a las cosas por su nombre.   :lol: :lol:
La aclaración la hice para evitar la confusión a alguno con algunos añitos en la espalda recordará el SET DE INSTRUCCIONES secreto de los micros Z80 o algunos micros de motorola e intel.
Era de la diversión de unos cuantos ir descubriendo esas instrucciones.  Yo era joven pero recuerdo haber leído muchos artículos de gente buscando ese tipo de cosas.
Esas eran realmente instrucciones no documentadas, según sus fabricantes porque no habían tenido el debido testeo!
 8)
« Respuesta #13 en: 22 de Enero de 2007, 18:00:51 »
Bueno, donde dije digo diog diego.... jejejeje, me expresé mal, dije define cuando la palabra era macro... gracias por vuestras respuestas.
Las macros que puso maunix(bueno "movfw" si la conocía) no las conocía, las de MGLSOFT sí.
¿Donde se pueden definir tus propias macros?
Desconectado maunix
« Respuesta #14 en: 22 de Enero de 2007, 18:11:15 »
En cualquier lugar del código!
Lo aconsejable es que tus macros las coloques todas en un archivo .inc y lo incluyas en tu proyecto o archivo .asm
De esa forma, los puedes llamar siempre.
Ejemplo.
macro mymacro a,b
       movf  a,w
       addwf  b,w
endm
Luego lo llamas así
Código: ASM
  1. mymacro MYVAR1,MYVAR2
que se compilará así
Código: ASM
  1. movf MYVAR1,w
  2.       addwf MYVAR2,w
y la suma de ambas quedará en WREG.
