lo prometido es deuda, aca les dejo lo qeu hice, paso a paso y con imagenes para que se pueda entender mejor, lo hice con la version 7.2 sp6 y tb con el sp2 y en ambas da igual asi q para versiones anteriroes seguramente q funciona.
el ejemplo lo haremos con el LOGICPROBE, asi que lo buscamos y lo colocamos en el esquematico, lo primero es descomponerlo:
despues, si vemos en SYMBOLS aparece los distintos estados q tiene el PROBE
que tb los podemos colocar en el esquemático y tb los podemos descomponer, al hacer eso vemos la cruz pequeña de ORIGEN, que coincide con el ORIGEN del LOGICPROBE mas arriba, quiere decir que a partir de ese origen aparecerá la animación, por tanto los orígenes deberán coincidir para que no este desplazado como en el error que me aparecía antes
el origen se lo puede tb escoger de la parte izquierda en mi caso, en caso de que no tengas de donde descomponer, osea crees imagenes mas grandes o de otra forma, circulos por ejemplo
si usamos las ya creadas las podemos editar, entonces nos vamos al cuadrito rojo y a sus propiedades, para cambiar de color, si deseas tb le peudes quitar el numero como yo lo hice, ya que el numero solo esta sobrepuesto, se puede hacer un cuadro mas grande y que salga una palabra, jajaja:
podemos ver claramente que hay una opción para cambiar el color, y hay otras más como para cambiar el color y tipo de borde, pero creo q no todas están activas, pero puede probarse en lo posterior, yo solo quería cambiar colores
después hay que crear un nuevo símbolo seleccionando el origen y el pequeño cuadro amarillo q hemos cambiado, asi:
nos saldrá un cuadro donde se debe colocar el nombre con el siguiente formato xxxx_#, donde xxxx es un nombre que tendrán todos los estados para nuestro PROBE y # el estado para el valor digital deseado, por ejemplo, como cambiamos a amarillo, para mi ese será mi estado lógico "1" por tanto le coloco PR_1, el "_" es obligado, le puse PR porque es una PRUEBA, jaja, se puede colocar cualquier nombre, nose si tendrá limite en letras pero solo basta con probar, yo use 3 la otra vez, pero seguramente aguanta algunas mas, pero no es problema, solo se usará ahí y para hacer mención a ella.
tb hay que dejarlo en GRAPHIC y en la libreria USERSYM o SYSTEM, nose si habrá problemas si colocas en otras.
Una vez aceptado y creado, aparecera en Symbols con el nombre que se colocó
Tb hice lo mismo para crear el estado en "0" lógico, el mismo cuadrito, con el mismo origen pero de color negro
ya casi terminamos, ahora hay que crear el dispositivo, seleccionamos el primero q descompusimos, el LOGICPROBE con todo y su texto, y con click derecho le damos MAKE DEVICE
aca colocamos un nombre en DEVICE NAME, cualqueir nombre el que guste más, en los otros parametros no hace falta colocar nada, pero si en los de abajo, en SYMBOL NAME STEM debe ir el nombre que le colocamos a los simbolos, solo el nombre, sin el numero, osea en mi caso es PR (de prueba) y nada mas, en la imagen se ve el PR y el cursor, tb en No. OF STATES se debe especificar los estados q hemos creados, en mi caso son 2, el 0 y el 1. Después next,next, next... hasta terminar, en si son configuraciones de empaque y lugar donde se guardará el elemento que vas a crear, si tienes una librería propia la puedes incluir ahí, o como este viene de los PROBEs la deje ahi
Una vez creado ya aparece en nuestros dispositivos seleccionados
y listo para simular y cambiar colores cuando queramos
espero les sirva, pues yo cree hasta uno con 3 estado
es muy buena la forma de creación, bueno un saludo, adios
