210 ohm, weno pues siempre he pensado eso pero a la hora de la verdad, si trabajs con 5 voltios exactos, no te da una salida 5 voltios exactos siempre es un voltaje menor, digamos que 4.5 hasta 4.7 max, asi que el calculo no es tan 210 ohm, yo trabajando con 5 de entrada de aliemntacion a las salidas les coloco 150de resistencia y no pasa nada, todo vivo, y en un 18f4550 le puse sin resistencias y el puerto feliz, jaja, talvez lo tenia sufriendo, pero no le paso nada, talvez trabajo muy al extremo y cualquier dia suenan, pero ocn una de 150 yo creo que ta feliz el led y el pic.
entonces los lf para trabajar con integrados ttl o cmos, como se le hace?
Cryn opino que no es una buena opción hacer "como costumbre y uso común" llevar a un pic más allá de lo normado por el datasheet. No es que no vaya a funcionar, pero puede que con un pic funcione y con otro no (una partida diferente puede ser menos tolerante a sobrecorrientes pero respetando los máximos del datasheet) .
Como modo de experimentación, adelante, pero no es el camino correcto para hacer diseños donde uses el mismo criterio para pasarlo de un pic a otro o bien para hacer 'cantidad'.
Estas armando algo que es único y que tienes grandes chances de que en una próxima partida no funcione.
En cuanto a los límites de corriente, no es siempre 25mA, cada pin/puerto/pic tiene sus particularidades. Hay que leer el datasheet de cada pic, es imposible recordarlos a todos de memoria.
pero fíjate que en algunos casos si bien puedes sacar hasta un máximo de 25mA en un pin, esto no es así si quieres sacar 25mA en todo el puerto, ya que la limitante suele ser por ejemplo 200mA entre puerto B y puerto D (por citar un ejemplo), con lo cual te está diciendo a las claras que no puedes sacar 25mA de los 16 pines al mismo tiempo. En este caso, no creo que dañes al pic, simplemente te tirará menos tensión o menor corriente.
Respecto a lo que tu pic te tire 4.7V y nunca 5V me parece por demás extraño. Debiera tener 5V o muy próximo, tal vez la causa sea esto que comentas que le sacas corriente hasta hacerlo bramar.
Respecto a tu pregunta sobre CMOS y TTL no alcanzo a comprender a qué te refieres. ¿Tu hablas de que conviva un hardware a 5V y otro a 3.3V ?
