Autor Tema: Proteus - Crear nueva libreria con componentes ya creados en otras.  (Leído 14983 veces)
Desconectado raraavis
Tengo Proteus 6.9 sp5. quiero crear una nueva libreria y poner ahi los componentes que mas uso y que estan en otras librerias. uso el library manager y creo la libreria sin problemas luego le agrego los componentes que quiero y todo bien, pero cuando la busco en pick device no me la muestra y tampoco se como poner las subcategorias.
Alguien tiene una idea para sugerir?  :lol:
Gracias. Luis.
Desconectado virolay
Re: Proteus - Crear nueva libreria con componentes ya creados en otras.
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2007, 09:06:05 »
Hola Luis:
Creo que tu problema está en dónde colocas tus librerías.
Normalmente, los nuevos componentes creados, Proteus recomienda utilizar la USERDVC, sin embargo corres el peligro que en una desinstalación la pierdas. Si pones tus librerias y modelos junto con las de Proteus, no sé si te las coge, puede que haya que crear un índice, ya no me acuerdo, en fin, yo no me he preocupado porque creo que lo hago más fácil.
1.- Lo que yo hago es crearme una o más carpetas, por ejemplo "MISLIB" y "MISMOD", en el mismo directorio que LIBRARY y MODELS, por ejemplo (Al desintalar, Proteus no borra estas carpetas y además puedes tener una copia en otro sitio). Una vez hecho ésto, meto en estas carpetas mis librerías y mis modelos, ficheros SPICE, tests, etc. incluso creo mi propia librería de "footprints".
2.- Para que Proteus cargue tus nuevas librerías y modelos, tan sólo es necesario que vayas a System->Set Paths... y allí añadas tu carpeta MISLIB en "Library Folders" y tu carpeta MISMOD en "Simulation Model and Module Folder".
3.- No se te olvide ir a System->Save Preferences.
NOTA: Evita que tus librerías, los componentes y los modelos coincidan con lo mismo de Proteus, puede armarse un buen follón y recuerda que en el Set Path... existe la posibilidad de dar prioridad de unas carpetas sobre otras, las tuyas deberías ponerlas siempre las últimas.
Espero que te funcione.
Virolay
Quod natura non dat Salmantica non praestat
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2007, 16:18:51 »
Hola saludos, pues parece que va bien, pero me quedaron algunas dudas: para que sirve MODELS?? y como puedo crear una nueva categoria, digamos para agregar un componente y que aperezcan ahi los que yo he creado, y mover componentes ahi?
todo en Pick Devices
gracias. adios!
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2007, 06:30:03 »
La Carpeta MODELS es donde se guarda los DLL o Los Archivos .MDF
que es lo mismo que un DLL  que sirven para poder simular
algunos componentes ya que sin esos no funcionnarian
Para crear nuevos componentes te recomiendo que para eso creas una
nueva Librerias que la puedes llamar como quieras y donde guardaras
tus nuevos componentes y tus preubas
de esta forma nunca perderas ningunos de los cuales tienes ya en tus librerias
ni tampoco correras el peligro de machacar alguna de ellas
te e puesto una peli en formato avi para que veas como se crea
una nueva libreria donde poder guardar los que hayas creado
y tambien donde podras copiar algunos de los que mas te gusten
en esta misma libreria
para ver la peli
http://rapidshare.com/files/15807332/Como_Crear_Una_Nueva_Libreria_Y_Guardar_En_Ella_Mis_Componentes_Preferidos_.zip.html
Desconectado Y@el
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2007, 21:50:38 »
Estimada Belgitaes,
Me tomado la molestia de colocar tu video en mi carpeta de 4shared, seccion Proteus/VideoTutoriales... Gracias por tu valioso aporte.
http://www.4shared.com/dir/247356/cdec411c/sharing.html
Saludos,
Yoel
Desconectado Cryn
« Respuesta #5 en: 11 de Febrero de 2007, 15:09:19 »
hola saludos, ya la toy bajando, haber como me va viendolo, oye Yoel_Ocmin ese lugra donde lo dejaste parece que tiene un giga de espacio?, es por tiempo ilimitado? o como el rapidsahre digamos solo por un tiepo y te ponen condiciones, si es qeu fuera tiempo ilimitado como puedo obtener una cuenta, puedo o es de pago? nose haber si me das una mano con ello; muchas gracais adios!
Desconectado Y@el
« Respuesta #6 en: 11 de Febrero de 2007, 19:54:01 »
Cryn,
4shared, es un servidor de archivos a lo rapidshare. Te da 1GB gratis, bajo condicion q entres a tu usuario una vez al mes. Puedes crear tus carpetas y administrar tus archivos.
Para incribirte www.4shared.com
saludos,
Yoel
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2007, 19:04:45 »
Os recomiendo que probéis www.box.net ; es más cómodo y no caduca.
« Respuesta #8 en: 13 de Febrero de 2007, 11:59:41 »
Ya le mandé un mail a los de 4shared para que quiten el límite de 1 mes de visita a la cuenta.  :D
La última vez se me olvidó entrar y se me borraron todos mis tutoriales  :(
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #9 en: 13 de Febrero de 2007, 13:42:50 »
OFFTOPIC:
Te hice caso Nocturno  :)(ya lo habias recomendado en otros post), y cree una cuenta en box, entre las cosas que ví por encima. (free) 1Gb de espacio :),  archivos maximos de 10Mb :x
Nocturno corrigeme si me equivoco, pero no encuentro donde dice que no caduca, lo que conseguí fué esto en los terminos del servicio:
In addition to other termination provisions, Basic Users (free 1GB accounts) are subject to termination if: (a) the Basic User does not engage in any Box.net activity within thirty (30) days of registration, or (b) the Basic User does not engage in any Box.net activity for any period of 120 consecutive days. We will send you an email describing the situation and informing you that your account will be closed within seven (7) days unless you begin to use the account during that period. At the conclusion of that seven (7) day period, absent any such activity we will close the account. Any data you may have stored will be lost.
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #10 en: 13 de Febrero de 2007, 14:26:05 »
En la práctica tengo contenidos en una carpeta de Box.net que no actualizo desde hace mucho más de un mes y no me los han borrado. Parece que en las condiciones generales sí que se reservan el derecho a eliminarlos, pero luego no lo ejecutan.
« Respuesta #11 en: 15 de Febrero de 2007, 01:11:09 »
jejeje bien escondidas que tenían sus reglas de uso  :D
esperemos que algún día ofrezcan sus servicios con tiempo limitado mayor, talvez 1 año sin visitar la cuenta  :mrgreen:
Desconectado Cryn
« Respuesta #12 en: 15 de Marzo de 2007, 20:56:58 »
ya me cree la cuenta en box, pero me dice que no se puede subir archivos de mas de 10 MB y pues es un poco desventajoso, ahora intento con el 4shared y parece que aguanta, weno si existe una forma en el box para subir mas de 10 MB (creo que te pide que pagues) si nos lo ocmentan servira de mucho
gracias, adios.
