Hola crullock, el condensador de la entrada de valor 2200 reemplazalo por uno de 100uF y ponle otro de 0.1uF, el diodo esta perfecto, y en serie con el diodo ponle la resistencia que te recomendaron, pero usa una de 15 ohm y 1/4 watts, ni mayor ni menor ya que no sería de utilidad si pretendes usarla de fusible, luego del 7805 coloca nuevamente un condensador de 100uF con uno de 0.1uF en paralelo.
Como te lo comento tendrás una fuente de alimentación muy buena para el circuito que pretendes que alimente.
