Hola crullock !
Y por lo que he podido leer por aqui tu estas muy bien considerado (por algo sera).
Para nosotros Chaly29, es nuestro Dalái Lama de habla hispana en Electrónica.
Bromas aparte, el último TV que ví con LDR era el SHARP C2006A que ajustaba brillo, contraste y color, de acuerdo a la iluminación del ambiente donde se encontraba. También tenía la opción de ajuste manual, de estos parámetros, pero bien ajustado el sistema del LDR, era muy agradable el funcionamiento que se lograba.
Que modulo RF compro?, ¿Puedo aprovechar el de algun coche de radiocontrol?, ¿Que alcance puede tener mas o menos el modulo RF?, ¿Seria posible hacer funcionar el conjunto LDR + PIC + RF modulo con pilas o bateria de movil?, siempre que sea practico, claro esta)
Módulos Laipac, son los más usados en UHF, para estas aplicaciones.
No te aconsejaría el uso de sistemas de coches a radiocontrol ya que los mismos, la mayoría, no todos, trabajan en la banda de 72 Mhz y dicha banda está muy "sucia" por espúreas de las FM comerciales que están proliferando como hongos, lo que te redundará en poco alcance y transmisiones erráticas según la zona donde te encuentres.
El alcance de estos sistemas depende de que tan altas estén las antenas.
El enlace radial a estas frecuencias es casi un enlace óptico (línea visual), es decir, cuanto más alto esté el transmisor, más extenso será el alcance.
Todo esto es válido, pensando en módulos de media/buena calidad.
El receptor trae un valor entre sus características, que viene expresado como un número negativo y con una unidad denominada dBm. Ese valor debe ser los más negativo posible. Pej. -110dBm
No creo que puedas alimentar el sistema con pilas, ya que la energía consumida por el módulo en transmisión (Tx) haría que se te agoten rápidamente.
Por otro lado coincido con Carlos en que tal vez un 12F675 sería apto para tus propósitos.
El LDR se podría conectar con un OP del tipo TL08X, en configuración de seguidor unitario ,a uno de los ADC del PIC y el encendido de lo que llamas la depuradora se podría programar, anexando un RTC como el DS1307, para que se encienda, por ejemplo, todos las noches a las 21Hs, ó cada dos días a las 8:00AM, etc.
Las posibilidades son infinitas, tal vez vós debieras definir un poco más el funcionamiento concreto del sistema final y otros datos, como el lenguaje de programación que usarás (para el PIC) y las posibilidades constructivas que poseas. (léase : conocimientos para "armar", no sólo diseñar, un sistema de este tipo)
Lo demás es lo que te adelantó Carlos.
Por lo demas creo que todo está bien y es posible con un poco de esfuerzo.
Mario
