Autor Tema: Necesito una opinion  (Leído 3590 veces)
Desconectado MaMu
« en: 29 de Diciembre de 2006, 00:24:15 »
Estoy haciendo un proyectito, para controlar un estractor. El circuito se trata de un solo reloj, en segundos solamente, que es comun a dos horas programadas. Cada una de estas dos horas, representa el ciclo de trabajo, es decir, la primera hora programada es el tiempo que el estractor estara activo, y la segunda hora programada es el tiempo que estara inactivo. El segundero del reloj, comun a ambas horas, siempre esta corriendo, y afectando solo a una de las dos horas programadas, es decir, la hora del ciclo en curso. Por ejemplo, yo tengo como T1, programada 02:00, osea, el estractor estara encendido por 2Hs. Al correr los segundos, la hora del T1, se ira descontando hasta llegar a cero: 01:59, 01:58, 01:57 .... hasta llegar a 00:00, es ahi, cuando se conmutara la hora que es afectada, por lo tanto el segundero del reloj, trabajara ahora con T2, siendo este el tiempo de reposo del estractor. Al afectarse T2, T1 se resetea a la hora que habia sido programada, es decir 02:00 y no volvera a ser afectada hasta que T2 llegue a cero, en sintesis, el mismo procedimiento. El circuito trate de reducirlo lo mas que pude, de hecho hice una simulacion de como quedaria montado.
Necesito si alguno se toma la molestia de mirar el rediseño del circuito y emitir alguna opinion. Para tomar en cuenta, es que utilizo 3 interrupciones, TMR0 como temporizador, RB4..RB7 cuando al menos 1 pin cambia de estado y EEIE como fin de escritura en la EEPROM. Lo reduje lo mas que pude. No inclui fuente de alimentacion, ya que sera externa. En RA4 lo implemento como salida a otra etapa, para simular puse un led, recuerden que es en colector abierto esa salida. Sabiendo las interrupciones que uso, como ven el diseño? cambiarian algo? alguna sugerencia y/o modificacion que se les ocurra?
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Necesito una opinion
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2006, 01:13:35 »
Hola MaMu !  :)
Yo no dejaría de hacerlo con un RTC.
Simplificarías mucho el software (creo) y sería más sencillo y fiable, tanto el soft, como el hard.
Eso es lo primero que creo.
Sigo mirando.
Mario
Desconectado MaMu
« Respuesta #2 en: 29 de Diciembre de 2006, 01:45:23 »
Pense en hacerlo con RTC. Pero por el tipo de aplicacion de destino, no necesito presicion. EL software no es muy complicado. Se trata de mostrar todo el tiempo los 10 digitos, es decir, las 2 horas y el segundero comun. El retardo entre un display a otro, es de 2.5ms, como para engañar al ojo sin problemas. Luego, y aca viene la primera interrupcion, se programa al TMR0 para que desborde cada 1 segundo (aproximadamente...), cuando se atiende la interrupcion, se modifica cada uno de las posiciones de memoria donde esta contenido el valor de cada digito. Es decir, se incrementa 1 segundo, y se actua sobre los registros en consecuencia, cuestion de hacer cuentas. Utilizando la interrupcion de RB4..RB7, se hace el control del seteo de las horas, es decir, 4 botones, 2 para T1 y otros 2 para T2. Si los botones de T1 se presionan juntos, se detiene el reloj y se setea T1, pulsando de a uno, incrementa minutos y horas. Lo mismo con los otros 2 pulsadores para T2. Cuando se setea la hora, se almacena en la EEPROM, al saltar la int de escritura, se continua el ciclo. No es muy complicado, quizas si, son bastantes cosas, pero.. al 16F84 se le puede sacar mucho jugo toavia. De todas maneras, lo hago asi por que son los componentes que tengo, la idea es no gastar en nada.
Gracias y saludos.
« Última modificación: 29 de Diciembre de 2006, 01:54:18 por MaMu »
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #3 en: 29 de Diciembre de 2006, 02:29:53 »
yo te propongo el siguiente circuito
te ahorras un monton de cableado, el pcb q seria un infierno, 7y todo consistiria en un solo chip, y se matienen tus 3 interrupciones, y ahi puedes mostrar tu reloj y algunas cosas mas, si tienes inconvenientes con el soft te puedo ayudar con los programas, por lo menos aca en el foro hay bastante info. exitos  :-/
PD:ups cometi un error por apurado, los 4 pines del LCD se mandan al D4D5D6D7 no a los 4 primeros, nada mas.  :D
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado MaMu
« Respuesta #4 en: 29 de Diciembre de 2006, 19:59:11 »
Bueno micro_cadaver, despues de pensarlo un rato largo, te hice caso. Es impresionante lo que se reduce el circuito, ademas de quedar mucho mas profesional. Dejo una imagen de como me ha quedado.
Tengo las siguientes rutinas:
LCD_E Genera un pulso de 1µS por PORTB,2 patita 6 (Enable) del LCD. Si se usa una velocidad de micro diferente de 4MHz habrá que ajustar este tiempo.
LCD_BUSY Chequea si el LCD esta ocupado (BUSY) y retorna de la rutina cuando ya no lo este.
LCD_REG Pone al LCD en modo de recibir comandos , espera a que no este ocupado y va a LCD_E.
LCD_DATOS Pone el LCD en modo datos y manda el byte presente en W que será mostrado en pantalla.
LCD_INI Inicializacion del modulo LCD segun los tiempo marcados por el fabricante. Bus de 8 bits, 2 lineas de visualizacion y caracteres de 5 x 7 puntos.
LCD_PORT Configura los puertos del PIC para ser usados con el LCD.
Las cuales son:
LCD_E          BSF     RA,2            ;Activa señal E
                NOP                     ;Espera 1uS
                BCF     RA,2            ;Desactiva señal E
                RETURN
 LCD_BUSY       BSF     RA,1            ;Pone el LCD en modo lectura
                BSF     STATUS,5        ;Selecciona el Banco 1
                MOVLW   0xFF
                MOVWF   TRISB           ;Puerta B act£a de entrada
                BCF     STATUS,5        ;Selecciona el Banco 0
                BSF     RA,2            ;Activa el LCD (Señal E)
                NOP
 L_BUSY         BTFSC   RB,7            ;Chequea el bit BUSY
                GOTO    L_BUSY          ;Est  a "1" (Ocupado)
                BCF     RA,2            ;Desactiva el LCD (Se¤al E)
                CLRF    TRISB           ;Puerta B actua como salida
                BCF     RA,1            ;Pone el LCD en modo escritura
                RETURN
 LCD_REG        BCF     RA,0            ;Desactiva RS (Modo instruccion)
                MOVWF   RB              ;Saca el codigo de instruccion
                CALL    LCD_BUSY        ;Espera a que se libere el LCD
                GOTO    LCD_E           ;Genera pulso en señal E
 LCD_DATOS      BCF     RA,0            ;Desactiva RS (Modo instrucci¢n)
                MOVWF   RB              ;Valor ASCII a sacar por RB
                BSF     RA,0            ;Activa RS (Modo dato)
 LCD_INI        MOVLW   b'00111000'
                CALL    LCD_REG         ;Codigo de instruccion
                CALL    DELAY_5MS       ;Temporiza 5 mS.
                MOVLW   b'00111000'
                MOVLW   b'00111000'
                RETURN
 LCD_PORT       BSF     STATUS,5        ;Selecciona el banco 1 de datos
                CLRF    TRISB           ;RB se programa como salida
                MOVLW   b'00011000'     ;RA<4:3> se programan como entradas
                MOVWF   TRISA           ;RA<2:0> se programan como salidas
                BCF     STATUS,5        ;Selecciona el banco 0 de datos
               ;MOVLW   b'00000000'
               ;MOVWF   INTCON          ;Desactiva interrupciones
                BCF     RA,0            ;Desactiva RS del modulo LCD
                BCF     RA,2            ;Desactiva E del modulo LCD
;DELAY_5MS genera una temporizacion de 5mS necesario para la secuencia de
;inicio del LCD
DELAY_5MS     movlw    0x1a
              movwf    DATO_B
              clrf    DATO_A
DELAY_1       decfsz    DATO_A,1
              goto    DELAY_1
              decfsz    DATO_B,1
              goto    DELAY_1
              return
Que tal parecen estas rutinas?
Necesito opiniones, sugerencias, todo se agradece.
Esta basado todo en el PDF del 44780, que la gente amiga de x-robotics.com ofrece.
« Última modificación: 29 de Diciembre de 2006, 20:07:22 por MaMu »
« Respuesta #5 en: 30 de Diciembre de 2006, 01:06:14 »
añap jeje  chevere ta bonito, y dime ya esta funcionando todo o hay algo mas en q se te pueda apoyar?? :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
Desconectado MaMu
« Respuesta #6 en: 30 de Diciembre de 2006, 15:41:15 »
Ya arme el circuito en Proteus para ir empezando las simulaciones. Todo de que es el programa, todavia no tengo algo concreto, sino partes sueltas, las cuales he ido probando, una suerte de depureo de rutinas, como probando las interrupciones, sacando algun que otro caracter por el LCD, guardando en la eeprom. Por ahora no me ha dado ningun problema. Pero tendria que armar un diagrama general de como seria el funcionamiento completo. Como voy a trabajar con unbus de 4 bit en el LCD se me ocurre, por ejempo, tener una variable segundos, la cual el LSB sea el digito de las unidades y el MSB el digito de las decenas, en BCD obviamente y asi con cada uno de los datos tiempo a desplegar. Si se les ocurre algo... bienvenido sea.
Gracias y saludos.
Desconectado MaMu
« Respuesta #7 en: 30 de Diciembre de 2006, 16:45:36 »
Volvi a hacer cambios, por ejemplo, las R de pullup del puerto B, estaban de mas, ya que puedo activar las internas. Conecte la linea R/W a masa, ya que solo voy a escribir en el display. Agregue un pulsador para prender y apagar el back light del LCD, un chiche!!!. A ver que les parece el cambio...
Adjunto tambien, el como se visualizarian los datos.
Gracias y saludos.
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2006, 16:54:51 por MaMu »
Desconectado MaMu
« Respuesta #8 en: 31 de Diciembre de 2006, 18:47:53 »
Estoy usando la libreia de retardos.inc que encontre por el foro, creo que es la del libro del 16F84 de editorial Ra-Ma, pero a la hora de simular, los retardos quedan como colgados, no se cumplen. Probe mandando un 1 a un pin del portb, llamo a un retardo de 1 segundo, y luego lo pongo a cero, y asi suscesivamente para ver el parpadeo, pero como que se queda colgado.  Uso un cristal de 4MHz, no se que hacer. Que puede ser?
Desconectado Veguepic
« Respuesta #9 en: 31 de Diciembre de 2006, 19:43:03 »
A cual libreria te refieres?
Bueno, yo uso la libreria del link que adjunto y me funciona perfecto:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=5968.0
Pruebala y nos comentas.
« Última modificación: 31 de Diciembre de 2006, 19:46:58 por veguepic »
Desconectado MaMu
« Respuesta #10 en: 02 de Enero de 2007, 03:06:18 »
Gracias veguepic, ya lo solucione, generando nuevamente los retardos, ahora anda todo de maravillas. Voy a ver si termino el programita y lo subo, ya estoy ancioso por armar la placa y sacar fotos!!!
Desconectado MaMu
« Respuesta #11 en: 02 de Enero de 2007, 16:01:59 »
Estoy atascado. No se porque, cuando atiendo la interrupcion, no me incrementa una variable ni me la cambia a otro valor (este ultimo es lo que deje, a modo de prueba). No se como ponerle orden, estoy mareado :(.
Adjunto lo que llevo hecho.
;//////////////////Encabezado///////////////////////////////////////////////////////////////
; Temporizador DC variable - por MGD "MaMu" 2006/2007
; Editado y Compilado con MPLAB 7.50
; Testeado con Proteus ISIS Professional - release 6.7 (SP3)
   list      p=16F84A
   list c=132                 ;Listado a 132 caracteres
   #include <p16F84A.inc>
   radix   hex
;//////////////////Configs//////////////////////////////////////////////////////////////////
__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
;/////////////////Definiciones//////////////////////////////////////////////////////////////
;Banco 0
#DEFINE   BANCO0         bcf      STATUS,RP0      ; selecciono Banco 0
#DEFINE   BANCO1         bsf      STATUS,RP0      ; selecciono Banco 1
#DEFINE   IRQ_ENABLE      bsf      INTCON,GIE      ; habilitamos todas las interrupciones
#DEFINE   IRQ_DISABLE      bcf      INTCON,GIE      ; deshabilitamos todas las interrupciones
#DEFINE   RB47_ENABLE      bsf      INTCON,RBIE      ; interrupcion PORTB pines RB4..RB7 On
#DEFINE   RB47_DISABLE   bcf      INTCON,RBIE      ; interrupcion PORTB pines RB4..RB7 Off
#DEFINE   TMR0_ENABLE      bsf      INTCON,T0IE      ; interrupcion TMR0 activada
#DEFINE   TMR0_DISABLE   bcf      INTCON,T0IE      ; interrupcion TMR0 desactivada
#DEFINE   EXT_ENABLE      bsf      INTCON,INTE      ; que sean interrupciones externas
#DEFINE   EXT_DISABLE      bcf      INTCON,INTE      ; que sean interrupciones externas
#DEFINE   EEPROM_ENABLE   bsf      INTCON,EEIE      ; interrupcion EEPROM activada
#DEFINE   EEPROM_DISABLE   bcf      INTCON,EEIE      ; interrupcion EEPROM desactivada
#DEFINE   CLR_TOIF      bcf      INTCON,T0IF      ; limpia flag TMR0
#DEFINE   CLR_INTF      bcf      INTCON,INTF      ; limpia flag EXT, RB0
#DEFINE CLR_RBIF      bcf      INTCON,RBIF      ; limpia flag RB4..RB7
;Banco 1
#DEFINE CLR_EEIF      bcf      EECON1,EEIF      ; limpia flag EEIF, escritura en EEPROM
;/////////////////variables////////////////////////////////////////////////////////////////
MEML   equ   0x30      ;
MEME   equ   0x31      ; EEPROM
DATOE   equ   0x32      ;
contL1   equ   0x10      ; contador despliegue Linea 1
contL2   equ   0x10      ; contador despliegue Linea 2
segtcu   equ   0x09      ; segundos del TC
segtcd   equ   0x05
mint1u   equ   0x00      ; valores T1
mint1d   equ   0x00
hort1u   equ 0x02
hort1d   equ   0x01
segt1u   equ   0x09
segt1d   equ 0x05
mint2u   equ 0x00      ; valores T2
mint2d   equ   0x00
hort2u   equ   0x02
hort2d   equ   0x01
segt2u   equ   0x09
segt2d   equ 0x05
auxT2    equ   0x33
BLS      equ   0x00      ; Back Ligth Status
;//////////////programa////////////////////////////////////////////////////////////////////
reset   ORG     0x00
         goto    inicio
      ORG     0x04
      goto   INTERR
;////////////////////Librerias Externas///////////////////////////////////////////////////
   #include <lcd_4bit.inc>
   #include <retardos.inc>
;////////////////////Tablas///////////////////////////////////////////////////////////////
TablaL1   addwf   PCL,F            ; se incrementa el contador de programa
      nop
      retlw   b'01010100'         ; T
      retlw   b'00110001'         ; 1
      retlw   b'00111101'         ; :
      retlw   0x30+hort1d         ; 1
      retlw   0x30+hort1u         ; 2
      retlw   b'00111010'         ; :
      retlw   0x30+mint1d         ; 0
      retlw   0x30+mint1u         ; 0
      retlw   0x30+segt1d         ; 0
      retlw   0x30+segt1u         ; 0
      retlw   b'00101101'       ; -
TablaL2   addwf   PCL,F            ; se incrementa el contador de programa
      nop
      retlw   b'00110010'         ; 2
      retlw   0x30+hort2d         ; 1
      retlw   0x30+hort2u         ; 2
      retlw   0x30+mint2d         ; 0
      retlw   0x30+mint2u         ; 0
      retlw   0x30+segt2d         ; 0
      retlw   0x30+segt2u         ; 0
TablaBKT1   addwf   PCL,F         ; para guardar en la EEPROM T1
         retlw   segt1u
         retlw   segt1d
         retlw   mint1u
         retlw   mint1d
         retlw   hort1u
         retlw   hort1d
TablaBKT2   addwf   PCL,F         ; para guardar en la EEPROM T2
         retlw   segt2u
         retlw   segt2d
         retlw   mint2u
         retlw   mint2d
         retlw   hort2u
         retlw   hort2d
;/////////////////Interrupciones//////////////////////////////////////////////////////////
irq      IRQ_ENABLE         ; habilito GIE
      return
;//////////////////Inicializacion de variables////////////////////////////////////////////
init   clrf   TMR0      ; limpio TMR0
      clrf   MEME      ; limpio addr de la EEPROM, escritura
      clrf   MEML      ; limpio addr de la EEPROM, lectura
      clrf   auxT2      ; limpio aux de la EEPROM, backupT2
      clrf   BLS         ; limpio Back Ligth Status
      return
;///////////////Configuración de PUERTOS///////////////////////////////////////////////////
inicio   BANCO1
      movlw   b'01000'      ;puerto A como salida, salvo RA2 entrada
      movwf   TRISA
      movlw   b'00001111'      ;RB0-3 Entradas, RB4-7 Salidas
      movwf   TRISB
      BANCO0
      clrf   PORTA         ;limpio Puerto A
      clrf   PORTB         ;limpio Puerto B
;///para las Interrupciones///
      BANCO1
      movlw   b'00000111'      ; 1:256 como prescaler, Pull Up RB conectadas
      movwf   OPTION_REG
      BANCO0
;////Para el LCD///
      call   irq            ; habilito las interrupciones que quiera
      call   init         ; inicio variables y contadores
      call   VERIFICA      ; hay datos en la EEPROM? o es la primera vez? Sino, los carga
      call   LCD_Inicializa  ; inicializa el display de LCD
      bcf      INTCON,2
      movlw   0xD8         ; que valor al TMR0? (uso el complemento de lo que quiero)
      movwf   TMR0         ; cargo TMR0 con .216
      TMR0_ENABLE            ; habilito T0IE, INT de TMR0, (lo hago ahora, los ciclos de antes no cuentan
;<<<<<<----------------- INICIO PROGRAMA PRINCIPAL ------------------->>>>>>>
main
call   VISUALIZA      ; despliegue de datos en el LCD
goto main
;///////////////////////////Rutinas///////////////////////////////////////////////////////
VISUALIZA
Lin1   call   LCD_Linea1      ; datos del T1 en linea 1
      clrf   contL1
bucle   movf   contL1,W
      xorlw   b'1101'         ; verifica si el contador llegó a 13
      btfsc   STATUS,Z      ; si no es así salta una línea
      goto   Lin2          ; si llegó a 13 termino y empieza T2
      incf   contL1,F      ; incrementa el contador
      movf   contL1,W      ; pasa el contador a w (índice)
      call   TablaL1         ; llama a la tabla
      call   LCD_Caracter   ; sale caracter por pantalla
      goto   bucle
Lin2   clrf   contL2         ; datos del T2 en linea 2
      call   LCD_Linea2
ciclo   movf   contL2,W
      return               ; si llegó a 13 termino y retorna a donde sea...
      incf   contL2,F      ; incrementa el contador
      movf   contL2,W      ; pasa el contador a w (índice)
      call   TablaL2         ; llama a la tabla
      goto   ciclo
RESTORE      call   RELOADT1
         call   RELOADT2
         return
RELOADT1   movlw   0x00      ; recupera valores de T1 de la EEPROM
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   segt1u
         movlw   0x01
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   segt1d
         movlw   0x02
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   mint1u
         movlw   0x03
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   mint1d
         movlw   0x04
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   hort1u
         movlw   0x05
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   hort1d
         return
RELOADT2   movlw   0x10      ; recupera valores de T2 de la EEPROM
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   segt2u
         movlw   0x11
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   segt2d
         movlw   0x12
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   mint2u
         movlw   0x13
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   mint2d
         movlw   0x14
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   hort2u
         movlw   0x15
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   hort2d
         return
VERIFICA   movlw   0x00         ; hay datos cargados en la EEPROM?
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         xorlw   0xFF
         btfss   STATUS,Z
         call   RESTORE
         call   BUP            ; sino, los carga
         CLR_TOIF
         return
BUP         call   BACKUPT1
         call   BACKUPT2
         return
BACKUPT1   movlw   0x0            ; T1=12:00:59
         movwf   MEME
cicloT1      movfw   MEME
         call   TablaBKT1
         movwf   DATOE
         call   ESCRITURA
         incf   MEME,F
         movfw   MEME
         xorlw   b'0110'
         btfss   STATUS,Z
         goto    cicloT1
         return
BACKUPT2   movlw   0x10         ; T2=12:00:59
         movwf   MEME
         movlw   0x00
cicloT2      movfw   auxT2
         call   TablaBKT2
         movwf   DATOE
         call   ESCRITURA
         incf   MEME,F
         movfw   MEME
         incf   auxT2,F
         movfw   auxT2
         xorlw   b'0110'
         btfss   STATUS,Z
         goto    cicloT2
         return
;///////////////////////////Rutinas IRQ///////////////////////////////////////////////////
INTERR   btfss  INTCON,T0IF         ; la int es TMR0 ?
      goto   sale            ; no es, es otra asi que sale
      goto   muestra            ; es!!! la atiende
      goto   sale            ; despues sale...
muestra  movlw   0x05                     ; HAGO LAS CUENTAS
       movwf   hort1u
        movf   hort1u,W
         goto   sale
sale   CLR_TOIF               ;limpio la bandera que sea, ahora TMR0
      clrf   TMR0            ; recargo el TMR0 para el proximo disparo
      movlw   0xD8
      movwf   TMR0
      retfie
;/////////////////////Botones-Entradas////////////////////////////////////////////////////
BACKLIGHT   btfss   PORTA,3      ; esta en 1? encendido BackLigth
         goto   BLON      ; lo prende
         goto   BLOFF      ; lo apaga
         return
BLON   btfsc   BLS,0
      goto   BLOFF_
      goto   BLON_
      return
BLOFF   btfss   BLS,0
      goto   BLOFF_
      goto   BLON_
      return
BLON_   bsf      PORTA,1
      bsf      BLS,0
      return
BLOFF_   bcf      PORTA,1
      clrf   BLS
      return
PULSAHT1   btfss   PORTB,0               ; ACA DEJE... NO VA, es prueba nomas
         goto   suma
         return
suma    bsf PORTA,4
      return
;/////////////////////Accesso a EEPROM////////////////////////////////////////////////////
LECTURA   BANCO0                ; Selecciona banco 0
        movfw    MEML            ; Dirección a leer de la EEPROM
        movwf    EEADR
        BANCO1                   ; Selecciona banco 1
        bsf    EECON1,RD       ; Activar Lectura
ESPERAL btfsc    EECON1,RD       ; Espera final de lectura
        goto    ESPERAL
        movf    EEDATA,W       ; W se carga con el valor leído en EEPROM
      return
ESCRITURA   BANCO0                ; Selecciona el banco 0
         IRQ_DISABLE           ; deshabilito todas las interrupciones
         movfw   MEME
         movwf    EEADR         ; Escribe la dirección en EEADR
         movfw    DATOE
         movwf    EEDATA        ; Se escribe el dato en EEDATA
         BANCO1                ; Selecciona el banco 1
         bsf    EECON1,WREN   ; Permiso de escritura
                          ; Comienzo Secuencia de escritura
         movlw    0x55
         movwf    EECON2        ; Se escribe el dato 55h en eecon2
         movlw    0xAA
         movwf    EECON2        ; Se escribe AA h en eecon2
         bsf    EECON1,WR     ; Comienza la escritura
ESPERAE      btfsc    EECON1,WR     ; Espera a que termine la escritura
         goto    ESPERAE
         IRQ_ENABLE           ; re habilito todas las interrupciones
         return
;///////////////////Rutinas de Retardos///////////////////////////////////////////////////
;//////////////////////////NOTAS//////////////////////////////////////////////////////////
;///EEPROM
;Un sistema para comprobar si se ha producido la escritura correctamente en la memoria
;EEPROM consiste en restar el dato escrito con el que existe en el registro EEDATA.
;Si no se ha producido error el flag Z pasa a valer 1.
;Microchip recomienda que se deshabiliten las interrupciones globales durante la secuencia
;de R/W, añadiendo las instrucciones al principio y final de la secuencia.
;Proceso de verificación de la escritura. Dependiendo de la aplicación, es aconsejable
;que se compruebe que los datos se están escribiendo correctamente aunque esto no suele
;ser necesario en la mayoría de las ocasiones, para las posiciones de memoria EEPROM es
;aconsejable.
;/////////////////////The End/////////////////////////////////////////////////////////////
END
Algunas cosas estan de mas, pero las deje por las dudas, despues las voy eliminando.
Alguien me da una manito?
« Última modificación: 02 de Enero de 2007, 16:12:31 por MaMu »
« Respuesta #12 en: 02 de Enero de 2007, 19:48:29 »
   list      p=16F84A
   radix   hex
;Banco 0
;Banco 1
MEML   equ   0x30      ;
DATOE   equ   0x32      ;
segtcd   equ   0x05
mint1d   equ   0x00
hort1u   equ 0x02
hort1d   equ   0x01
segt1u   equ   0x09
segt1d   equ 0x05
mint2d   equ   0x00
hort2u   equ   0x02
hort2d   equ   0x01
segt2u   equ   0x09
segt2d   equ 0x05
auxT2    equ   0x33
reset   ORG     0x00
         goto    inicio
      ORG     0x04
      goto   INTERR
      nop
      nop
         retlw   segt1u
         retlw   segt1d
         retlw   mint1u
         retlw   mint1d
         retlw   hort1u
         retlw   hort1d
         retlw   segt2u
         retlw   segt2d
         retlw   mint2u
         retlw   mint2d
         retlw   hort2u
         retlw   hort2d
      return
      return
inicio   BANCO1
      movwf   TRISA
      movwf   TRISB
      BANCO0
      BANCO1
      movwf   OPTION_REG
      BANCO0
;////Para el LCD///
      bcf      INTCON,2
main
goto main
VISUALIZA
      clrf   contL1
bucle   movf   contL1,W
      goto   bucle
      call   LCD_Linea2
ciclo   movf   contL2,W
      goto   ciclo
         call   RELOADT2
         return
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   segt1u
         movlw   0x01
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   segt1d
         movlw   0x02
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   mint1u
         movlw   0x03
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   mint1d
         movlw   0x04
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   hort1u
         movlw   0x05
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   hort1d
         return
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   segt2u
         movlw   0x11
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   segt2d
         movlw   0x12
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   mint2u
         movlw   0x13
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   mint2d
         movlw   0x14
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   hort2u
         movlw   0x15
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         movwf   hort2d
         return
         movwf   MEML
         call   LECTURA
         xorlw   0xFF
         btfss   STATUS,Z
         call   RESTORE
         CLR_TOIF
         return
BUP         call   BACKUPT1
         call   BACKUPT2
         return
         movwf   MEME
cicloT1      movfw   MEME
         call   TablaBKT1
         movwf   DATOE
         call   ESCRITURA
         incf   MEME,F
         movfw   MEME
         xorlw   b'0110'
         btfss   STATUS,Z
         goto    cicloT1
         return
         movwf   MEME
         movlw   0x00
cicloT2      movfw   auxT2
         call   TablaBKT2
         movwf   DATOE
         call   ESCRITURA
         incf   MEME,F
         movfw   MEME
         incf   auxT2,F
         movfw   auxT2
         xorlw   b'0110'
         btfss   STATUS,Z
         goto    cicloT2
         return
       movwf   hort1u
        movf   hort1u,W
         goto   sale
      movlw   0xD8
      movwf   TMR0
      retfie
         return
BLON   btfsc   BLS,0
      goto   BLOFF_
      goto   BLON_
      return
BLOFF   btfss   BLS,0
      goto   BLOFF_
      goto   BLON_
      return
BLON_   bsf      PORTA,1
      bsf      BLS,0
      return
BLOFF_   bcf      PORTA,1
      clrf   BLS
      return
         goto   suma
         return
suma    bsf PORTA,4
      return
        movwf    EEADR
        goto    ESPERAL
      return
         movfw   MEME
         movfw    DATOE
         movlw    0x55
         movlw    0xAA
         goto    ESPERAE
         return
;///EEPROM
;aconsejable.
END
Creo que tu problema esta en que no guardas el estado de W y el registro Status al entrar a la interrupcion, ni lo repones al salir de ella.
Recuerda que la interrupcion cae en cualquier parte del programa, por lo tanto es tu responsabilidad como programador guardar estos registros y levantarlos nuevamente al salir de la interrupcion.
Tampoco es bueno lo que haces de volver a cargar en W un valor que no sabes cuando lo estas utilizando...
Espero haber ayudado... lee bien las recomendaciones de Microchip para cuando se trabaja con interrupciones, son maravillosas si sabes utilizarlas, pero si te equivocas recibiras grandes dolores de cabeza, lo digo por experiencia. :D :D :D :D
