Para hacer los pcb manualmente en el laboratorio (prototipos) yo sigo el siguiente procedimiento:
Utilizo una transparencia para impresoras laser.
Imprimo en la transparencia a 300dpi (mi impresora no da más) y lo imprimo dos veces, para evitar superficies sin ennegrecer suficientemente.
Lo pongo en la insoladora 5 minutos (lámparas de ultravioleta).
Utilizo el revelador caliente (unos 30-40 grados).
Lavo con agua.
Utilizo el atacador en la siguiente proporción (1 de agua, 1 de agua peroxigenada y 2 de acido clorhídrico). De esta manera el atacado es lento pero nunca se come ninguna pista por fina que sea.
Lavo con agua.
Lavo con alcholor para quitar el barniz protector.
Paso una carda muy fina (de las de limpiar zapatos da ante) para pulir el cobre y que la soldaura se fije perfectamente.
Hago los taladros.
Compruebo la conductividad de todas las pistas y que no hay pistas interconectadas.
Sueldo los componentes.
Doy un spray para limpiar el flux.
Doy un spray con barniz para impedir que se generen arcos cuando la placa sufre por humedad, polvo, etc.
Y algunas veces, incluso funciona.
