Hola Max !
Te cuento que ya lo tengo casi listo al programita, peeeeero ..... (siempre hay un pero, dijo Aitopes)
Al hecho de guardar el gráfico lo resolví de esta forma:
Set oSheet = oBook.Worksheets.Item
Hoy = Format(Now, "dd_mm_yyyy")
oSheet.SaveAs ("C:\Registros\" & Hoy & ".xls")
Que sería el segundo ejemplo que me pasaste, pero estoy teniendo un problema al leer el MSComm.
Con el PIC, cada 10 minutos envío al puerto serie lo siguiente :
SEROUT TX,84, [" ",DEC1 T," ",DEC1 H," "]
En el formulario, entre otras cosas tengo, un textbox y dos labels.
Estoy usando lo siguiente para leer el puerto :
Private Sub Form_Load()
Dim CommPort As String, Settings As String
Dim BuferEntrada As String
MSComm1.CommPort = 1 'puerto com1
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 'configuracion del puerto serie
MSComm1.PortOpen = True 'se abre el puerto para que funcione
MSComm1.RThreshold = 1 'cada byte recibido, dispara el evento OnComm
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then 'si el puerto comienza a recibir .....
BuferEntrada = MSComm1.Input 'en esta variable se almacena lo que entra por el puerto serie
txtRecibir.Text = txtRecibir.Text & BuferEntrada 'acá "veo" lo que llega del puerto
End If
En el textbox, me sale perfecto los dos valores que te comentaba en el primer hilo, pero que en este caso ahora es con punto decimal.
Es decir, me sale bárbaro : 22,3 45,8 22,4 45,7 22,5 45,8 22,4 45,7 .......
Todo bárbaro, cada 10 minutos me larga un par de datos leídos (Ej: 22,3 45,8) y se apilan todos dentro del text box
El problema que tengo, es que quiero separar esos datos y ponerlos cada uno en un label distinto y no me sale.
Quiero tomarlos del BuferEntrada y siempre me muestra lo último de la transmisión.
En el último ejemplo que puse, me muestra siempre 45,8 el label.
El último código que probé es éste y tampoco me funcionó :
Label8.Caption = Left(Val(BuferEntrada), 4) 'sacar del bufer los 4 caracteres de la izquierda
Label9.Caption = Val(BuferEntrada) ' de bronca que ponga todo lo que hay en el bufer
Y nada ..... siempre solo lo último, mientras que el textbox acumula por esta línea
Entonces acumula y muestra todo perfecto.
He probado con el seteo del MSComm.InputLen y tampoco me funciona.
Al dejarlo si setear debiera guardar todo los caracteres recibidos en el bufer, pero cuando voy a buscarlos ....
sólo están los últimos.
Es como si se fragmentara lo que envío con el SEROUT.
Voy a seguir investigando y aprendiendo y naturalmente que acepto y deseo, sugerencias y enseñanzas.
Saludos !
Mario
