Hola a todos, felices fiestas!!!
soy yo otra vez...
Fijense... Tengo un Modulo que contiene un programa en un chip PHillips version del 8051... realmente ese modulo, la poca documentacion que consegui, asegura que ya esta programado para aceptar comandos que controlan un teclado matricial 4x4, un LCD y un buzzer ya sea a travez de una conexxion RS232 y un software que provee el fabricante, ya sea escribiendo un programa en un lenguaje creado por el fabricante y guardandolo en la memoria ram del chip. entonces el programa del atmel funcionaria como un bootloader.
Todo parece muy bonito ¿no? el problema surje en que no dice como conectar al modulo el teclado y el lcd. el pinout es asi
Vcc º º Vcc
AD0 º º A8
AD1 º º A9
AD2 º º A10
AD3 º º A11
AD4 º º A12
AD5 º º A13
AD6 º º A14
AD7 º º A15
RD º º PSE
WR º º ALE
EXT º º RES
GND º º GND
Donde AD es el byte bajo de un bus de direcciones de 16 Bits donde se podria colocar memorias ram y a la vez es el retorno de data al responder el periferico; y A esla parte alta del bus de direcciones.
El problema es que al colocar led al la salida de ad (8 led) y tratar de ver el esquema de muestreo del teclado (enviando via serial el comando de escanear teclado) ,el destello de los led colocados en lugar del teclado no sigue una secuencia logica como la tipica (4 lineas de exploracion y 4 de retorno) alguien ha visto algo semejante? pues sospecho que no debe ser tan exótico como parece...
gracias
