Autor Tema: Iniciandome con el Bus CAN  (Leído 7879 veces)
Desconectado psykhon
Re: Iniciandome con el Bus CAN
« Respuesta #15 en: 31 de Diciembre de 2006, 13:59:10 »
estas usando win vista o es solo el vista transformation pack para xp?
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Desconectado microcarsil
« Respuesta #16 en: 31 de Diciembre de 2006, 17:45:04 »
Es un pack para transformacion psykhon y lo puedes bajar gratuitamente de esta direccion
http://www.crystalxp.net/
Con respecto al cambio de velocidad jon66 si quieres modificarla lo tienes que hacer de acuerdo a los siguientes registros del archivo can-18xxx8.h
CAN_BRG_SYNCH_JUMP_WIDTH
CAN_BRG_PHASE_SEGMENT_1
CAN_BRG_PROPAGATION_TIME           NOTA: ver data sheet pagina 220 del pic18fxx8
CAN_BRG_PHASE_SEGMENT_2
CAN_BRG_PRESCALAR
y calcular la velocidad de acuerdo a la siguiente formula:
          Tq = (2 x (PRE + 1))/Fosc
Cualquier cosa por aqui estamos
SALUDOS y FELIZ AÑO NUEVO   :-/
Microcarsil
Desconectado jon66
« Respuesta #17 en: 02 de Enero de 2007, 09:46:57 »
OK gracias carsil me mirare el datasheet haber si lo descifro. Gracias y Feliz año a todos.
Desconectado francescoli65
« Respuesta #18 en: 28 de Diciembre de 2010, 16:15:42 »
Hola , tienes el esquematico completo con alimentacion del circuito ? si lo tienes me lo puedes pasar? a cambio pondre los archivos para fabricar los pcb
« Respuesta #19 en: 28 de Diciembre de 2010, 16:44:05 »
En el subforo de proyectos, esta el tema Mis experiencias con el Bus CAN , hilo de mi autoria, que tiene extensa informacion respecto a este tema, con los esquematicos de mi placa y todo lo que necesitan.
Incluso un calculador de configuraciones de velocidades, ya que no es tan facil como parece, porque depende mucho de los cristales a utilizar y hay que tocar al menos 5 registros para hacerlo bien.
espero les sirva la informacion.
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2010, 16:46:22 por MGLSOFT, Razón: Poner el link »
