Autor Tema: Problemas con transmision y recepcion serial  (Leído 1372 veces)
Desconectado Eli
« en: 18 de Diciembre de 2006, 17:42:40 »
Hola a todos, tengo un codigo que consiste en transmitir unos comandos a un modem para q este me responda con otra cadena de caraceteres q recibo y chequeo, no se porq razón se me queda atrancado en las subrutinas cuando paso de transmision a recepcion, le he puesto retardos y sigue sin funcionar, q debo tener en cuenta? si alguien puede ayudarme, puedo escribirles el codigo. Gracias.
Re: Problemas con transmision y recepcion serial
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2006, 18:08:20 »
Que tal Eli,
Seria mas facil si pudieras postear el codigo para saber con mas exactitud que lenguaje estas usando pero sobre todo observar la rutina que estas utilizando y entender mejor el problema.
Esperamos tu codigo.
Elreypic.
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 19 de Diciembre de 2006, 13:07:29 »
Realmente seria interesante que especificases un poco que maquina usas, que lenguaje, la velocidad a la que quieres transmitir, etc etc para poderte ayudar un poco.
Por aportar algo, microchip tiene un programa que se llama application maestro que genera fuentes en C y asm para realizar protocolo usart, entre otros. Puede que te sea de ayuda.
Dews
