Autor Tema: Pez robot simple 16-FISH-84  (Leído 3381 veces)
Desconectado RoboPic
« en: 16 de Diciembre de 2006, 08:32:20 »
Muy buenas a todos! Hace poco que corro por este foro y flipo con las ganas de colaborar que desprende este sitio!
Pues bien,Hace un par de años hice un pez robot lamado 16-FISH-84 que me gusto mucho, lo probe muy poco y al final no supe encontrar una silicona para con un molde hacer el cuerpo asi que el cuerpo era muy cutre... pero funcionaba. La cuestion es que quiero colgar aqui lo poco que queda de aquel proyecto, mas que nada por si a alguien le pudiera interesar o servir para algo...  El robot funciona con un 16F84A como se puede deducir ,i la rutina de movimiento de la cola esta esrita en ASM... puede ser que la veais i digais que soy un primo eh. yo aviso .
La cuestion es que el robot tiene 3 servos i dos fotoresistores nada mas ah bueno y una pila de 9v.
La placa del pic esta en el frontal inclinada.
el tercer servo es para mover unos alerones a modo de aletas en la parte frontal del robot  porque tiene una flotabilidad neutra i con esas aletas y un poco de velocidad puede subir o bajar ,(aunque no mucho) i solo lo utilize un dia.
Mola por que lo haces nadar en circulo en un acuario (choca bastante y es bastante chungo) pero si se acerca al cristal , tu le acercas mucho la mano al cristal del acuario , nota la diferencia de luz y hace un movimiento rapido que siempre es el mismo pero mola jejejejeje
del robot ya no queda nada murio hace tiempo, pero voy a poner un dibujito i el programa en asm para nadar en linea recta sin sensores
Espero que no este haciendo el primo ! :?   Feliz Navidad!  :mrgreen:
el codigo: (espero no colgarme con el tamaño del post...)
; Programa robot 16-FISH-84. Jaume Bonet Morató   Octubre 2004
        list    P=16F84
        RADIX   HEX
   INCLUDE jb16f84.inc
CONTA       equ     0x0C   ;Control bucle PAUSA
CONTADEU    equ     0x0D   ;Control bucle PAUSATEN
SETP        equ     0x0E   ;Valor gir servo 1 (de 128 a 255)
BAND        equ     d'16'  ;Bandera
CNT       equ       d'17'
SETPB       equ     d'18'  ;Puls servo 2
PIN       equ       d'19'
FICARR      equ     d'20'  ;Fi de recorregut
FICARR_B    equ       d'21'
   org     0
   bsf     STATUS,5
   movlw   b'00000000'
   movwf   PA
   movlw   b'11110000'
   movwf   PB
   bcf     STATUS,5
   clrf    PB
   bcf      PB,0
INICI   movlw   d'220'
   movwf   SETP
   movlw   d'220'
   movwf   SETPB
   bsf      CNT,0
LOOP    btfsc   CNT,0
   goto   SUB_A
BUCLE_B   btfsc   CNT,1
   goto   SUB_B
BUCLE_C   btfsc   CNT,2
   goto   ADD_A
BUCLE_D   btfsc   CNT,3
   goto   ADD_B
   goto   LOOP
SUB_A   movlw   0x00
   movwf   PIN
   movlw   d'1'
   subwf   SETP
   call   MODPULS
   btfss   SETP,6    ;si arriba a 190
   goto   SUMA_A
   goto   LOOP
SUB_B   movlw   0xFF
   movwf   PIN
   movlw   d'1'
   subwf   SETPB
   call   MODPULS_B
   btfss   SETPB,6
   goto   SUMA_B
   goto   LOOP
ADD_A   movlw   0x00
   movwf   PIN
   movlw   d'1'
   addwf   SETP
   call   MODPULS
   movlw   d'220'     ;final de carrera A
   movwf   FICARR
   movfw   SETP
   subwf   FICARR
   btfss   STATUS,2
   goto   LOOP
   goto   SUMA_C
ADD_B   movlw   0xFF
   movwf   PIN
   movlw   d'1'
   addwf   SETPB
   call   MODPULS_B
   movlw   d'220'     ;final de carrera B
   movwf   FICARR_B
   movfw   SETPB
   subwf   FICARR_B
   btfss   STATUS,2
   goto   LOOP
   goto   SUMA_D
SUMA_A  bcf   CNT,0
   bsf   CNT,1
   goto   LOOP
SUMA_B   bcf   CNT,1
   bsf   CNT,2
   goto   LOOP
SUMA_C   bcf   CNT,2
   bsf   CNT,3
   movlw   d'220'
   movwf   SETP
   goto   LOOP
SUMA_D   bcf     CNT,3
   movlw   d'220'
   movwf   SETPB
   clrf   CNT
   bsf      CNT,0
   goto   LOOP
MODPULS bsf     PB,1
     movfw   SETP      ;**128 = 1Ms , 255 = 2Ms**
   movwf   CONTA
   call    PAUSA
   bcf     PB,1
   movlw   0xFF
   movwf   CONTADEU
   movlw   d'12'
   movwf   CONTA
   call    PAUSATEN
   Return
MODPULS_B
   bsf     PB,3
     movfw   SETPB      ;**128 = 1Ms , 255 = 2Ms**
   movwf   CONTA
   call    PAUSA
   bcf     PB,3
   movlw   0xFF
   movwf   CONTADEU
   movlw   d'12'
   movwf   CONTA
   call    PAUSATEN
   Return
PAUSA   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   decfsz  CONTA
   goto   PAUSA
   Return
PAUSATEN
   decfsz  CONTA           ;10.2 Ms
   goto    PAUSATEN
   movlw   d'12'
   movwf   CONTA
   decfsz  CONTADEU
   goto    PAUSATEN
   Return
         End
Re: Pez robot simple 16-FISH-84
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2006, 14:48:43 »
Gracias por la aportación Robopic. Es una lástima no ver al bicho nadando pero nos conformaremos con imaginarlo  :P
Una vez vi un vídeo en Youtube de un robot serpiente que lo mismo andaba por la tierra que se metía en el agua, y en este medio podía flotar en la superficie o hacer submarinismo. Mostraba unas maneras dignas de ver.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:26:15 »
Feliz Navidad para ti tambien.
Se ve interesante, de seguro que a mas de uno le servira para darle mas de una idea... :mrgreen:
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2006, 23:19:42 »
Lindo proyecto, la verdad muy interesante, lastima que no te quedo alguna fotito jeje, como dice el maestro nocturno, a imaginarselo
De curiosidad, con que cubriste el mismo para aislar los componentes del agua en las primeras pruebas qe mencioaste, a mi no se me ocurre nada jeje
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2006, 12:08:38 »
Muchas grácias por vuestros comentarios..
El tema de la piel lo hice con una bolsa de un plastico bastante rigido  ajustada a modo de calcetin i rellenando los espacios interiores con una especie de canicas pequeñas.. jejej como te puedes imaginar era bastante cutre.. parecia un churro nadador i a veces le entraba agua!
El problema era a la hora de reprogramar el pic ya que tenia que desmontar todo el tinglado! Ufff! a final pase de él
Prometo buscar alguna foto aunque sea en seco en el viejo ordenador... ahun esta por ahi
Grácias a todos
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2007, 14:28:24 »
no rasco nada del puto pez.
solo una caca de foto actual:  :oops:
