Autor Tema: DS1307 en un 18f252, no funciona en los RA  (Leído 1901 veces)
Desconectado Bopodelvalle
« en: 14 de Diciembre de 2006, 14:49:50 »
Hola, estoy tratando de ahcer funcionar un DS1307 conectado al PORTA0 y PORTB1, tambíen intente en los demás PORTA y en ninguno funcionaba, ahora cuando lo pruebo en los PORTC si funciona, pero necesito que me funcione en un PORTA por un tema de espacios en la placa...
Que tengo que hacer?, tal vez cambiar los pines a digital?
o poner alguna resistencia???
ayuda porfador
Gracias!
Desconectado ESTECA55
Re: DS1307 en un 18f252, no funciona en los RA
« Respuesta #1 en: 14 de Diciembre de 2006, 16:15:00 »
Hola, primero que nada, que pic estas usando?, y si puede ser que tengas que cambiarlo a digital, por ejemplo en el 16F877 cuando se inicia el pic por defecto estan como analógicas las entradas del puerto A.
« Respuesta #2 en: 14 de Diciembre de 2006, 16:29:12 »
18f252, sale en el titulo del topic
intente con el cmcon = 7 pero al compilar en picbasic salia que el simbolo no estaba definido (CMCON)
« Respuesta #3 en: 14 de Diciembre de 2006, 18:30:41 »
jojo, perdona Bopodelvalle, leí el titulo antes de entrar al hilo pero al leer tu mensaje no preste atencion que en el titulo estaba el pic que estas usando.
Lamento no poder ayudarte,  todavía no estoy muy hábil con el Basic, soy de los mas conservadores dándole al asembler.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 14 de Diciembre de 2006, 18:50:07 »
Hola !
Tendrás bien configurado el ADCON1 ?
Si no vas a usar ninguna entrada analógica, puedes pasar todo a digital y eso te resolverá el problema en PORTA.0, o bien revisar en la página 182 del datasheet, donde explica como configurar el ADCON1.
Mario
« Respuesta #5 en: 14 de Diciembre de 2006, 20:47:14 »
Si, lo hice con el adcon1 y y funciono:D
gracias
