Autor Tema: Problemas con picstart plus  (Leído 3690 veces)
Desconectado RoboPic
« en: 14 de Diciembre de 2006, 07:31:18 »
Muy buenas. Tengo muchos problemas con el grabador pic start plus , despues de esar grabando pics con un antiguo grabador que funcionaba bien me pase al grabador de Microchip i ahi empezaron los problemas. La primera grabacion que se le hace al pic (yo uso 16f877A) funciona perfectamente pero al cabo de unas 3 grabaciones me sale esto:
PICSTART Program\Verify Report
14-Dec-2006, 07:38:57
Device Type: PIC16F877A
Address Range 0-ff
Program Memory Errors
Address  Good  Bad
0001:    3000  0000
0002:    008A  0000
0003:    28B5  0000
0004:    3080  0000
0005:    00A1  0000
0006:    30FE  0000
0007:    205B  0000
0008:    3001  0000
0009:    205B  0000
000A:    3075  0000
000B:    00A7  0000
000C:    3030  0000
000D:    289C  0000
000E:    00AD  0000
000F:    1089  0000
0010:    1009  0000
0011:    1683  0000
0012:    1089  0000
0013:    1009  0000
0014:    300F  0000
0015:    0588  0000
0016:    1283  0000
0017:    082D  0000
0018:    18A0  0000
0019:    2838  0000
001A:    303E  0000
001B:    00A7  0000
001C:    3080  0000
001D:    209C  0000
001E:    3033  0000
001F:    00AC  0000
0020:    204C  0000
Any additional errors are not displayed.
Configuration Bits Errors
Configuration Setting            Expected               Received
Oscillator                       XT                     LP
Code Protect                     Off                    On
Data EE Read Protect             Off                    On
Flash Program Write              Write Protection Off   0h to FFFh write Pro
ected
Utilizo MPLAB 7.40 y el firmware  de   PICSTART PLUS es  4.40.1
Alguien sabria explicarme por que???  La palabra de configuracion esta correcta.  y le especifico que no proteja el código.
Me esta volviendo loco este grabador.
Muchisimas gracias de antemano!
Desconectado ELGOCHO075
Re: Problemas con picstart plus
« Respuesta #1 en: 14 de Diciembre de 2006, 09:34:09 »
Buenos dias, saludo a todos los integrantes del foro.
Yo poseo el picstart plus, y me ha funcionado muy bien.
El pic que estas usando, esta en buenas condiciones.
La configuracion del puerto serial, en la computadora, es la que te indica el manual del programador.
El cable serial, tiene continuidad de punta a punta.
El adaptador de corriente, esta entregando la tension que es.
Lamento no poder darte mas ayuda, que estos pequeños tips, en tal caso toma el serial del equipo, y con el mismo has la consulta directamente al fabricante, la direccion de atencion al cliente, para cosas tecnicas, debe de estar con la documentacion que se te entrego, con el programador, a ver que te responden.
     elgocho075
caracas-venezuela
Dr. Jose Gregorio Hernandez, un santo venezolano, milagroso.
Caracas-Venezuela
« Respuesta #2 en: 14 de Diciembre de 2006, 10:57:39 »
Muchisimas grácias por responder agradezco muchisimo tu interes
voy a indagar con el fabricante a ver que sucede
« Respuesta #3 en: 14 de Diciembre de 2006, 13:01:29 »
La verdad me es dificil conectar con el fabricante por el tema del ingles... mmmm... no lo controlo :(
Pero a parte de esto, que significa el mensaje que me aparece?
si el pic estuviera frito, saldria este mensaje??
Muchisimas gracias a todos!
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 14 de Diciembre de 2006, 16:39:15 »
Hola RoboPic, como estas?, yo he tenido el mismo problema.... y creo que es mi PC... ya que si la "apago", al encenderla no cargo ningun programa extraño, solo el mplab, puedo grabar sin problemas...
en otras oportunidades, me sale ese mismo error y lo que hago es mover el pic en el zocalo ZIP hacia los costados... como si el zocalo estubiese sucio...  y luego me funciona bien... pero yo tengo un pic start muuuuy viejito!  :D
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2006, 13:33:14 »
Muy buenas a todos!
Que locura! con el .... PicStart de los ....  No se que le pasa.
Tengo varios (mas de 7!) pics 16f877a que no puedo utilizar para nada... me los ha dejado inutiles o algo asi
Cuando quiero grabar un pic me sale el mensaje del primer post i la verdad cabrea bastante por que no puedo hacer ninguno de mis proyectos.
Que puede estar pasando! es facil freir un pic16f877 ya me entendeis... el 16f84 es a prueba de balas pero el ¿16f877 es mas delicado?
Que fustracion la verdad ya no se que hacer.  vaya petardo
Voy a repasar los pasos que hago para grabar un pic a ver si  hago algo mal:
entro en MPLAB importo el archivo .HEX (sale de picbasic) luego activo el programador i selecciono grabar y ya esta no?
Pues me da el error sin para y lo peor de todo es que una vez me ha salido el error es epic ya no me sirve para nada! queda inutil  :8}
a veces puedo grabar un pic y cuando lo voy a regrabar ya esta!, pic a tomar por...
Joe vaya percal
Muchas Grácias a todos y feliz navidad  :x)
« Respuesta #6 en: 18 de Diciembre de 2006, 15:12:11 »
Has probado solo borrarlos ??
Digo porque aparentemente te esta poniendo en ON el fuse de proteccion de codigo y tembien el de proteccion de eeprom.
Esto explica porque ese pic luego da error al verificarlo.
Si no te hace caso prueba de setear los fuses desde dentro del codigo, a ver si da resultado, porque muchas veces ese programador se pone caprichoso... :mrgreen: :mrgreen:
Marcos
« Respuesta #7 en: 19 de Diciembre de 2006, 07:42:54 »
Muy buenas!
Cada vez que grabo un pic primero lo borro con ERASE FLASH DEVICE pero el resultado es el mismo... ademas tarda menos de un segundo en borrar el pic. ¿es eso normal? Ahora voy a probar lo que dices de setear los fuses desde el codigo.... aver.... :?
Muchas grácias!
« Respuesta #8 en: 19 de Diciembre de 2006, 09:02:00 »
Buen dia, saludo a todos los integrantes del foro.
Que tal RoboPic, como estas, no te desanimes con el programador, lo has conectado en otra computadora, diferente a la de donde te esta dando el problema, ayer estaba chequeando el foro de microchips, y de acuerdo a lo que vi: que version de mplab usas, verifica que sea compatible con la de tu programador, instala la que vino en el cd, junto con el programador, verifica que el adaptador de corriente , este entregando la tension que es, en el momento en que esta funcionando el programador, esta falla te la da con cualquier pic, o solamente con el que estas haciendo referencia.
     elgocho075
caracas-venezuela
Caracas-Venezuela
Desconectado BINARIO
« Respuesta #9 en: 29 de Enero de 2007, 09:59:01 »
Hola como estas? en el laboratorio en el que trabajo utilizamos unos imilar, el problema basico que tuvimos, es que dado que el programador era viejo cuando le pusimos el mplab 7 no lo tomo y nos advirtio que actualizaramos el firmware del 17c44 que tiene este programador dentro, si lo abres veras que en este pic tiene una tira de papel que te dice la vesion del soft, espero que este sea tu problema, lo unicoq ue tienes que hacer es comprar otro 17c44 y seguir el instructivo para volver a programarlo, yo aun no lo hice pero cuando me llegue el chip te cuento como hice. nos vemos
000101111 101110000011110 00010 11101 110 1 000111 00010010011010111100 101101001 11110000 001 00 10110 111 00001 01110 0010101 01011110 00 00011111111 0011111 011110001111111111 1011111111101100000000
« Respuesta #10 en: 29 de Enero de 2007, 13:36:42 »
La cuestion es que mi PicStart tiene solo ,2 meses!  i me dice que es actualizable! Ya le he cargado la ultima version del firmware i ahun y asi .. caca de vaca  :( .
Ya no se que hacer...  :8}
Cuando lo instale por primera vez me dijo que lo tenia que actualizar por que si no no queria grabar, lo hice i grabe bien el primer pic pero despues.... Puf!! a la ....  esto es un drama...
Muchas grácias a todos!!
