que son:
RB6
RB7
VDD
ground
MCLR
CS MICROWIRE ( no lo tomo en cuenta)
RB6 pin de clock para programacion serie de la linea pic16cxx 16fxx y 18fxx
RB7 pin de datos para programacion serie de la linea pic16cxx 16fxx y 18fxx
VDD alimentacion + 5Vcc ó menos en la linea de bajo voltaje desde 2 Volt a 5.5
ground negativo de la fuente de alimentacion
MCLR este pin sirve para resetar con un flanco descendente desde 5 V a 0 el micro
o aplicando 13 Vcc (o llamado VPP) activa el modo de programacion de la memoria
de programa del micro
CS MICROWIRE ( no lo tomo en cuenta) ESTE NO SE QUE FUNCION CUMPLE NO ES UN PIN DEL MICRO, DEBERIAS REVISAR EL MANUAL DEL PROGRAMADOR.
Para poder leer la SIM debes usar un lector tipo PHOENIX, como el smartmouse que muestran en la pagina del link que deje mas arriba, la sim de los celulares creo que trabaja con 1,8 V un modelo y con 3,3 otra, creo que ya no usan 5 Vcc y el clock es de 6 mhz, en lugar de 3,58 Mhz como era antes, de cualquier manera voy a ver si tengo alguna informacion de como hay que hacer para leer la agenda, y desde luego que seguro eso lo vas a poder hacer, yo uso este lector,
http://www.eurocase.com/version2/index.php?productos=si&nivel=3&id_rubro=11&id_subrubro=15&id_producto=199 que lee la agenda baja las fotos y todo lo que el usuario puede almacenar en la SIM.
NO creo que te sirva ese programador, solo es para microcontroladores o tarjetas basadas en un PIC.
