Autor Tema: Actualmente estoy con ...  (Leído 16854 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 30 de Noviembre de 2006, 07:22:03 »
He visto con sorpresa y satisfacción la firma del amigo BrunoF, en la que pone "Actualmente estoy con ..." y relaciona los temas que se trae entre manos ...
Me parece un magnifico tema para abrir un nuevo hilo. Y abro el fuego graneado con mis propios temas en cartera:
*Para las Técnicas en C un nuevo artículo llamdado "Generando una onda cuadrada de 2 Khz mediante El Módulo PWM", continuando ycompletando lo desarrollado hasta este momento en esta serie de artículos.
*El Pic2Pic, o dos PIC's hablando entre sí hasta por los codos. Siguiendo el Modelo OSI quiero desarrollar las capas a nivel Físico y de Enlace para conseguir un útil enlace entre dos PIC's al margen de los ya implementados en ellos (USART, I2C, SPI ...).
*Para la serie del USB desencadenado : El método USB Mass Storage. Que es el método que me falta para completar esta serie de artículos dedicados al USB 2.0
*Para los amigos del Eagle PCB Layout Editor realizar un Tutorial New Library. Me seduce la idea de publicar lo que llevo aprendido del uso de este programa de diseño de PCB's. Quiero desarrollar todo lo involucrado en "New Library, new Symbol, new Package y new Device". Tutorial para la realizacion de Librerias en Eagle 4.16r1
*En otro orden de cosas, más del estilo de Electrónica Básica quiero desarrollar El Optoacoplador Desatado, deseo estudiar y utilizar estos componentes integrándolos en mis diseños con conocimiento y prestancia.
*Un nuevo Proyecto: Relés en la lejanía. Tras el intento fallido de mi anterior diseño Circuito auxiliar con 3 Relés Optoacoplados vamos a desarrollar una nueva versión, pero esta vez vamos a dotarle de conectividad RS485 y de todo un Firmware accesible desde cualquier parte de la red. Relés en la lejanía: Un relé comandado vía RS485
*De nuevo para Electrónica Básica: El 555 y sus encantos. Un soñado artículo sobre este oscilador nacido en 1971 y que hoy aún es un fiel aliado. 1.- Electrónica Básica : El Timer NE555 y sus encantos 1ª Parte. Descripcion. 2.- Electrónica Básica : El Timer NE555 y sus encantos 2ª Parte. Oscilador Astable. y 3.- Electrónica Básica : El Timer NE555 y sus encantos 3ª Parte. Oscilador Monostable
*También para Electrónica Básica : La Protoboard hecha fácil. Un interesante Tutorial sobre el uso y disfrute de este curioso y utilísimo invento.
*Completar la construcción de nuestra Fuente de Laboratorio ATX
*Para la RRBOARD2 : Módulo de Memoria MMC (MultiMedia Card) para que a nuestra placa de experimentos no le falte memoria.
« Última modificación: 17 de Enero de 2007, 18:25:04 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado BrunoF
Re: Actualmente estoy con ...
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2006, 08:12:51 »
Gracias Diego.
Pues se me ocurrió la idea, no sólo para que los demás sepan en lo que ando trabajando(que muchas veces causa curiosidad saber en que anda trabajando el otro) sino para que además tal vez alguno ande haciendo algo parecido y podamos compartir experiencias o mejorar el proyecto, etc...
Actualmente mi esfuerzo esta 80% concentrado en la Alarma de dos hilos...
Al resto lo voy masticando de a poco, porque sino me atoro. :D
Bueno: Explico básicamente mis actuales "rayes":
  • Gráficos y efectos en un LCD 2x16 usando imágenes
La idea es crear un gestor de mensajes(casi terminado), basado en ASM para poder crear imágenes con la CGRAM del LCD, y aplicarle efectos como rotación, oleaje y alguno que otro un poco más complejo.
  • Alarma de sólo dos hilos
Esta me va a llevar bastante tiempo...
No es la primer alarma que hago(debe ser la cuarta) pero increíblemente más sofisticada internamente, y sencilla en cableados.
Se trata de una alarma, actualmente de 16 zonas, con solamente dos hilos(+ y -) para comunicarse con todos los sensores y dispositivos del sistema. Obviamente el + lleva una señal inyectada(según los grandiosos calculos de Charly de unos 100Khz) que envía y recibe los datos.
El protocolo que uso realmente no se si existe. Lo he creado yo a medida. Es una mezcla del protocolo de los IButtons creo con un par de modificaciones para intentar hacerlo mas estable. El protocolo incluye actualmente un CRC(Cyclic Redoundancy Checks) y probablemente le agregue otro al byte del COMANDO.
La tasa de transferencia es realmente baja(actualmente no mas de 34 bytes x seg) para evitar interferencias porque generalmente el cableado de las alarmas va junto a la línea de 220V.
La mayoría de los procesos es controlada por interrupciones, y no va a haber subrutina de demoras... Un bulce principal calculará las demoras y peticiones pendientes. Esto es debido al gran número de interrupciones y procesos y sólo 8 niveles de STACK en el PIC.
Ya postearé algo cuando tenga algo medianamente digno de ser presentado.
  • Aprendiendo particularidades del compilador CCS
Bueno...tal cual lo dice...estoy dando mis primeros pasos en el CCS, creo que es hora de ir pasando mínimo a los 18F y ya no me quedan ganas de renegar con el ASM.
  • Implementando USB 1.0 por software en un 16F877A
Leído el manual entero de USB Specifications de www.usb.org en inglés, me dispongo a lograr lo imposible(veremos si lo logro). Implementar el protocolo USB 1.0(ni sueñen con el 1.1 o 2.0) en un 16F877A @20mhz.
Actualmente está en standby. Al menos hasta que me ponga a hacer las rutinas CRC5 y CRC16 que requiere el protocolo en ASM.
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2006, 12:34:30 »
Me gustaría participar, yo estoy actualmente:
  • Procesamiento digital de señales: Para realizar el Reproductor de MP3, esto incluye la compresión Huffman, FFT y algunos filtros por DSP
  • Sistemas de archivo FAT16 y MMC: Para el Reproductor de MP3
  • Lenguaje Microchip C18 y C30: Como ya conozco el compilador de Hitech PicC16 y PicC18 quiero aprender el compilador de Microchip para los Pic18 y los dsPIC
  • Conexión USB con Pic18F4550/2550: Mediante el compilador C18 y Microsoft Visual C# Express
  • Contador de pulsaciones del corazón con Pics: De a poco voy armando el circuito para contar las pulsaciones en el gimnasio ya que en la cinta para correr hay una tabla que indica la zona segura Pulsaciones vs Edad y siempre me dió curiosidad
  • Investigando los microcontroladores con núcleo ARM: Por culpa de Darukur que averiguó que salen lo mismo que los dsPIC y se consiguen en Argentina (Cika). Estoy investigando el entorno de desarrollo que es el Eclipse+GCC para ARM+OpenDebugger con JTAG de Xilinx. Este microprocesador lo investigué para mi proyecto final y es interesante su arquitectura
BrunoF, en este enlace hay un convertidor de USB a RS232 pero para el ATMEGA8 en donde está la documentación en ingles de su funcionamiento:
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS232/IgorPlug-USB%20(AVR)%20RS232_eng.htm?PHPSESSID=b9cf2ee37b75d3723f273f5b336ea68c
Por ahí te sirve.
Voy a abusar de la nueva característica del foro. Gracias BrunoF!!!
[goear]2e68db1[/goear]
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2006, 07:16:48 por BrunoF »
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2006, 18:32:42 »
Gracias Zaphyrus. Voy a mirar ese link!  :-/ :-/
« Respuesta #4 en: 30 de Noviembre de 2006, 18:37:02 »
¡Diooos!, ¿pero de dónde sacáis el tiempo para tantas cosas?, yo llevo más de un mes con la dsRRBOARD y no veo el momento en que acabe.
Actualmente estoy documentando y escribiendo para publicar un artículo sobre la susodicha.
Cuando lo acabe me gustaría preparar un zócalo para dsPIC 33F y otro para dsPIC 30F. Una vez probados, montaré un par de periféricos con LCD y gLCD.
Finalizada mi etapa con la dsRRBOARD creo que acometeré mi abandonado pero no olvidado osciloscopio.
« Respuesta #5 en: 30 de Noviembre de 2006, 18:49:43 »
Nocturno, el problema es "Saber de todo un poco y de poco nada" porque "El que mucho abarca poco aprieta" y eso es justamente lo que me pasa a mí y también porque hago tantas cosas a la vez. Hay veces que pienso que es una maldición pero más de una vez me sacó del apuro.
Saludos y felicidades por la dsRRBOARD y el osciloscopio del que me estoy guiando para hacerme uno.
Desconectado fuente
« Respuesta #6 en: 01 de Diciembre de 2006, 10:13:52 »
Pues sigo diciendo como nocturno ¿De dónde sacais el tiempo? Sobre todo en cuanto empiezan a nacer los enanos (¿Verdad, Aitopes?).
Estos sí que son una esponja de tiempo, y cuando empiezan a andar y tocarlo todo no veas. Ya no se donde esconder las herramientas.
De momento he tenido que abandonar todo lo que tenía entre manos hasta que la pueda mandar de juerga con sus amigas. Si alguna vez cojo un destornillador es para cambiarle las pilas a sus jugetes, así que me tengo que limitar a leer el foro, y a escondidas, para que no me vea el jefe.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #7 en: 01 de Diciembre de 2006, 10:34:57 »
Uffff....
Viendo lo que se traen entre manos los maestros, es dificil no tener un poco de verguenza por los pequeños proyectos de uno.  :mrgreen:
Veamos en que ando:
1) Poniendo a punto (estoy en el 90%) mi controlador 2.0 para maquinas de fumigar. Es un proyecto ambicioso, con 11 a 21 micros por maquina (dependiendo del modelo).
2) Esperando probar en la practica (falta tiempo!) un enlace via VHF/UHF a 1200 bauds, con E/S via RS-232.
3) Un dataloger con LCD 128x64, SD, etc.
4) Terminando de decidirme por un lenguaje de programacion u otro. Voy del Basic al C y vuelvo. :lol:
5) Aprendiendo lo suficiente para terminar mi robot hexapodo, que esta bastante encaminado.
Esos son basicamente las cosas que mas me ocupan el poco tiempo libre. Sobre casi todo ello hay info en mi web.
PD: 6) Acopiando pañales para el osito... ;)
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 01 de Diciembre de 2006, 12:03:39 »
Aitopes:
:shock: Me asombró la cantidad de microcontroladores para la máquina de fulmigar. Me gusta por el desafio para coordinar todos juntos!!!
    • uControl
« Respuesta #9 en: 01 de Diciembre de 2006, 12:07:39 »
En realidad es sencillo, no te dejes engañar por la cantidad. Lo que ocurre es que hay que controlar la velocidad de varios motores que estan fisicamente muy alejados unos de otros (creo que de extremo a extremo hay 35 metros) asi que por cada motor hay un pequeño pic sensando las RPM y ajustando su PWM. Luego otro en la cabina se encarga de que todos hagan lo que tengan que hacer, y de dar la alarma si hay problemas.
“. Seymour Papert
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #10 en: 01 de Diciembre de 2006, 14:58:12 »
Creo que yo también estoy trabajando en algo parecido, en torno al proyecto de Gráficos y efectos en un LCD 2x16 usando imágenes que hace Bruno, (es obvio en las preguntas del post de VB, jeje), pero no llego tan lejos, solo estoy adaptandolo a otro programilla que hice, y cuando lo tenga listo colgar el código fuente para dar cabida a otros lenguajes (yo pienso meterle asm y C de ccs) faltaría el basic y el c de hitech, mikroC.
el otro proyecto en el que estoy metido (este es un encargo), es un modulador de voz, usando la técnica de compansión, com un PIC18F4550 (así me adentro a la serie 18) y si alcanza el tiempo (hay una fecha limite), grabar los datos en un medio de almacenamiento (ej: una memoria SD). Este proyecto va un poco lento por varias razones.
Los admiro a ustedes por tener tantos proyectos juntos y hacerlo no se en que tiempo, seguro trabajaran toda la noche :D
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
Desconectado vszener
« Respuesta #11 en: 01 de Diciembre de 2006, 15:06:17 »
Jeje que flipe!!! tantos proyectos.... Yo actualmnente estoy peleandome con los microcontroladores de Renesas, concretamente con la familia M16C, para controlado el bus CAN y demás cositas....
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado Arbolito
« Respuesta #12 en: 01 de Diciembre de 2006, 15:16:08 »
Yo estoy con lo siguiente
Avanzando bastante con Labview, Profundizando Protel para RF, Perfeccionando PLC, VHDLyFPGA (recien empiezo) y algo de DSP.(todo esto medio lento)
y desarrollando una interface adquisidora con pic y labview para medicion de variables fisicas (esto ultimo es para mi trabajo)
y armando mi pagina
un saludo a todos
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado RedPic
« Respuesta #13 en: 01 de Diciembre de 2006, 20:35:41 »
Ea, ya tengo las 75 imágenes CopyPasteadas del Eagle 4.16r1 para armar el Tutorial New Library del que os hablaba en mis "Actualmente estoy con ..."  :lol:
En breve tendréis disponible el Tutorial. En cuanto escriba la "novela" :mrgreen:
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2006, 20:55:09 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #14 en: 02 de Diciembre de 2006, 03:09:35 »
Hola a todos, diré lo que estoy haciendo, aunque al lado de los proyectos comentados es poca cosa :?
Lo mío es algo parecido, estoy tratando de grabar y reproducir audio por medio de un PIC (solo empecé hace 4 días), por ahora solo estoy usando un 16F, el medio de almacenaje es un par de RAM (estimo que almacenará aprox. 11 segundos de audio con calidad telefónica), la idea futura es hacer un sistema de reconocimiento de vos, pero por ahora todabía no sé si es posible, ya les contaré a su debido tiempo.
Un saludo a todos.
