Autor Tema: problemas de corriente en el pic16f877  (Leído 2116 veces)
Desconectado cynthia_770
« en: 27 de Noviembre de 2006, 13:48:20 »
Hola,
Tengo el PIC16F877A (encapsulado QFP) controlando un DAC, un ADC y un multiplexor, asi que utilizo 8 de sus salidas digitales a la vez. A las salidas tengo optoacopladores con su respectiva resistencia de entrada (220 ohms) pero después de dejar operando el circuito por un tiempo este dejó de funcionar y el pic se quemó. Yo supongo que es por la exigencia de corriente, en las hojas de datos del pic dice que puede entregar 25 mA por pin, pero no especifica el tipo de encapsulado y si esta corriente puede ser entregada simultáneamente en todas sus salidas. Tal vez el valor de mis resistencias es muy pequeño, pero si lo aumento mucho los optoacopladores no responderán.
Alguién ha utilizado un número similar de salidas del pic a la vez y ha tenido este problema?
Gracias...
Re: problemas de corriente en el pic16f877
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2006, 16:08:44 »
Hola cynthia_770, creo que deberías reemplazar las resistencia de 220 ohm por otras de 330 ohm y mejor aun 390 ohm, definitivamente la corriente que le as exijido a los puertos es demaciada.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2006, 16:20:27 »
Cuando uso optocopladores y led siempre coloco resistencias de 1K y nunca se han presentado problemas por ello.
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2006, 23:32:01 »
Segun la data sheet , un puerto puede soprtar como maximo hasta 200 mA y cada pin hasta 25 mA espero haberte ayudado.
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado Kedutpic
    • Microelectronica
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2006, 00:15:06 »
 :o hola cintia mira yo nunca tuve problemas con los optoacopladores , pero en caso que note este funcionando podrias utilizar este circuito.
aunque comparto la idea con chaly29 seria suficiente con esos valores de resistencias
Que tengas buena suerte
Actel  -  VHDL un nuevo mundo por descubrir :D
Grupo de Microelectronica - CIDI - UTP
Visitanos en : http://ue.accesus.com
« Respuesta #5 en: 28 de Noviembre de 2006, 11:43:59 »
Gracias a todos, intentaré poner resistencias mayores
